您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无线传感器网络解决方案的11个常见问题及解答
sweect
sweect   |   当前状态:在线
总积分:5941  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect  发表于 2017/4/14 18:26:09      2237 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
  【1】数据通信连不上,不正确,不能正常显示,怎么办?
  答:无线传感器产品,出现以上问题,首先需要了解您是否更换了设备地址或变量条件等,如果没有出错,看设备是否损坏,可以依据产品说明书调试,如果还不能解决,请直接咨询技术支持
  【2】无线管理装置的节点管理能力是多少?
  答:无线管理器主动上传模式支持32个节点,定时上传模式支持255个节点。
  【3】无线产品用什么协议传输,应用层协议是什么?
  答:无线产品支持TCP、UDP协议传输,应用层可支持modbus协议,还可以转成PROFIBUS,FF,HART,CAN,DEVICENET,或者根据用户需求开发其他协议。
  【4】无线产品是否国家免费开发,用户使用过程中是否有收费项目?
  答:无线产品采用的频段属于Free License,无需授权许可,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并不会对其它频段造成干扰即可。
  【5】无线产品传输支持什么协议?
  答:无线产品支持MODBUS协议、WINXL协议,透明传输,也可以根据用户要求开发其它的通信协议。
  【6】无线产品在石油、化工方面能应用吗?产品的安全性能如何?
  答:无线温度传感器、无线压力传感器和无线气体传感器已具有专业防爆认证,性能可靠,在石油化工等领域稳定应用。
  【7】无线产品支持什么类型的通讯串口?
  无线产品支持RS485、RS232和RS422标准通讯串口。
  【8】无线产品传输距离是多少?
  答:490MHz与2.4GHz无线产品的理论直线传输距离分别是3.2KM和1.3KM,实际传输距离会因为使用现场有阻挡物会相应的减小。
  【9】无线通讯产品基于哪种无线方式传输?
  答:无线通讯产品采用490MHz和2.4GHz工作频率,均符合ISM(工业、科学、医学)频段。
  【10】无线传感网络产品是自主设计、研发的吗?产品适合在什么场合下应用?
  答:无线传感网络产品是自主研发设计的,并且拥有相应的专利证书。应用范围广,涉及工业、农业、水利、能源、环境、气象、医疗、楼宇、仓储、航空、航海、机场、港口、国防等各个行业。
  【11】无线数据传输产品可接入信号类型有哪些?
  答:无线数据传输产品可接入信号类型有较多选择,通信口可支持4-20mA、0-20mA、0-5V、1-5V的标准模拟量输入、开关量输入、RS232/485/422通信口输入这几大类型。
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/4/15 13:45:59
    收藏了,留着以后学习用
    引用 wangchen 2017/4/15 13:45:59 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/4/15 17:00:49
    谢谢分享。。。。。楼主是好人
    引用 aaing 2017/4/15 17:00:49 发表于3楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/4/16 12:00:29
    谢谢楼主,无私奉献的精神。
    引用 ababab 2017/4/16 12:00:29 发表于4楼的内容
  • xinli2017
    xinli2017   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    xinli2017   发表于 2017/7/6 8:57:23
    这个不是我原创的吗 ?
    引用 xinli2017 2017/7/6 8:57:23 发表于5楼的内容
  • xinli2017
    xinli2017   |   当前状态:在线
    总积分:158  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-07-06
    xinli2017   发表于 2017/7/6 8:57:41
    这个不是我原创的吗 ?
    6楼 回复本楼
    引用 xinli2017 2017/7/6 8:57:41 发表于6楼的内容
