您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 造成温度快速变化试验箱降温缓慢的内外因素(下)
xuzhiru
xuzhiru   |   当前状态:在线
总积分:4196  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-11-14
xuzhiru  发表于 2017/4/15 10:52:53      1198 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
     接上文,上文中我们讲解了造成温度快速变化试验箱降温缓慢的内在因素有两个,分别是设备风机不工作以及制冷系统缺氟。那么除了这个之外,还有哪些外在因素容易造成此类现象的发生呢?
     (1)测试产品负载较大
     如果测试产品需要通电测试,一般来说,只要测试产品的发热量在300W以内对于温度快速变化试验箱来说影响都不大,如果发热量过大会使箱内温度下降迟缓,在短时间内难以达到设定的温度。
     (2)设备冷凝器上积灰严重
     由于设备较长时间未维护保养,导致设备冷凝器上积灰严重,从而影响降温效果。因此需要定时对设备冷凝器进行清洁。
     (3)使用环境温度过高
     如果设备使用的环境温度过高,比如在夏季,室温在36℃左右,周围如果还存在其他设备散热,温度甚至超过36℃,这会导致温度快速变化试验箱散热慢。对于这种情况,主要是使环境温度降低,比如实验室配用空调。有些实验室条件受限的话,只能打开设备挡板,用风扇吹风达到降温的目的。
      文章来源:北京雅士林试验设备有限公司
