您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » scl调用函数,如果接口是INOUT的怎么用间接寻址来实现
xuwenbin
xuwenbin   |   当前状态:在线
总积分:4115  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
xuwenbin  发表于 2017/4/17 18:10:02      3333 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
采用scl编程,其中有个程序需要调用几百次,调用的接口的输入输出地址都是有规律的,所有想用scl循环来实现,输入可以用PEEK来获取值,输出可以先写到中间变量,然后再POKE到实际地址,但是INOUT类型的就不知道怎么实现了,请高手指点下。急
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/4/18 19:44:44
    IN_OUT接口可以使用TEMP数据,调用前先用带实际地址的变量赋值给TEMP,调用结束后将INOUT的TEMP值赋值给带实际地址的变量。
    如果不会使用SCL方法的ANY指针,可以想办法把实际地址数组化,最后再统一使用SFC20复制数值。
    引用 a1123 2017/4/18 19:44:44 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/4/19 19:44:51
    又有新的问题,在scl里多次调用FC,用循环做应该没问题,但怎么多次调用FB呢,fb背景块怎么用变址呢?
    引用 fung 2017/4/19 19:44:51 发表于3楼的内容
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/4/20 20:13:03
    其实调用一个fc几百次,接口的输入输出地址有规律,倒不如用stl写一个call出来,然后用excel成批复制、修改出来,这样还便于维护
    引用 bonbo 2017/4/20 20:13:03 发表于4楼的内容
