您的位置:控制工程论坛网论坛 » 智能制造 » 难得一见的制造过程,动图展示
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
难得一见的制造过程,动图展示
xueba  发表于 2017/4/19 20:28:06      1788 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
今天我们说的是铁链的制造过程
单个的动图可能看过不少次了
但完整的过程用动图
还是很耐看的
首先,将钢材通过装有润滑油的润滑箱中。
润滑箱的出口有一个冲模工具,会将钢材限制成同一个粗细程度,
然后将钢材卷到一起,等待链条制作。
首先,将钢材切出两个豁口,这样方便之后的截取。
然后就是魔性的加工啦,话不多说,让我们来一起看看机器是如何将钢线变成链条的吧!
第一种加工形式:
上面这张图只能看到一半铁环,下面这张才是完全过程:
第二种加工形式,就是传说中的“这图我能看一晚上”了……
第二种链条也有不同的程序可以制作,原理是类似的:
做成链条后,会进行焊接,将接口填充、焊死。
接着,为了使铁链更加坚固耐用,还会进行淬火。
最后,就是对铁链进行拉力测试,没有通过测试的,就要回炉重练啦!
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2017/4/20 11:11:33
    司空见惯的日常物件制造过程。没有加工知识是想不到这么简单又很完美的机械运动。
    引用 qjj9412786 2017/4/20 11:11:33 发表于2楼的内容
