您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机电流计算
ldz李东泽
ldz李东泽   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-09-28
电动机电流计算
ldz李东泽  发表于 2017/4/21 13:09:31      1604 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
三相电机功率计算公式P=1.732*U*I*COSΦ 得出电流计算公式I=P/1.732/U/cosΦ
三相电机:P=1.732UICOS∮ U=380伏
单相电机:P=UICOS∮ U=220伏.
因为功率因数不确定,所以没有标准的比例关系,如果功率因数按0.8考虑,可以推算出来电流与功率的关系。 三相电机:I=1.9P 单相电机:I=5.7P
电动机电流计算速算公式:
1.三相220V电机,一个千瓦三点五安培。
 2.常用三百八电机,一个千瓦两安培。
 3.低压六百六电机,千瓦一点二安培。
 4.高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
 5.高压六千伏电机,八个千瓦一安培。
  • yanwen
    yanwen   |   当前状态:在线
    总积分:3607  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2021-01-15
    yanwen   发表于 2017/4/22 15:39:36
    学习一下,回到了课堂了!
    引用 yanwen 2017/4/22 15:39:36 发表于2楼的内容
