您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 电机仓壁振动器轴承润滑及保养—鹤壁通用—仓壁振打器厂家
鹤壁通用机械
鹤壁通用机械   |   当前状态:在线
总积分:174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-02
鹤壁通用机械  发表于 2017/4/21 14:32:18      1155 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    电机仓壁振动器是以振动电机为激振源的节能通用型产品,ZF电机仓壁振动器是靠高频振动和冲击力,有效地消除由于内摩擦、潮解、带电、成分偏析等原因而引起的架桥、搭拱、堵塞等现象,从而使物料从仓口顺利排出,保证稳定供料所必需的设备。鹤壁通用仓壁振动器—防闭塞能力强,功耗低,效果好;防闭塞能力可调,适用范围广;噪音低;寿命长;安装和维修方便。针对仓壁振动器的保养,实际上主要就是对仓壁振动器轴承的保养,轴承保养不当是造成大多数仓壁振动器损坏的原因。仓壁振动器的保养离不开润滑油,下面鹤壁通用就为您介绍仓壁振动器如何加注润滑油及油量的控制:
鹤壁通用ZF电机仓壁振打器
    一、仓壁振动器使用的润滑油要求:必须是耐高温120度以上的锂基脂。因为仓壁振动器温升65度,加上环境温度就会达到70度以上,使用普通润滑油就会液化,起不到润滑作用。
    二、加注润滑油:按ZF型仓壁振动器为例:1.1KW(包含1.1KW)以下仓壁振动器没有注油嘴,1.1KW以上仓壁振动器装有注油嘴。出厂仓壁振动器均在轴承室内注满润滑油,所以油路里是空的,敬请注意。首先要严格按照我们公司产品使用维护说明书上的要求对轴承进行润滑脂加注。一般的加注时间是:初次使用仓壁振动器累计工作时间满200小时加注一次,以后满400小时加注一次,如环境温度高,应缩短加注时间。否则极易造成轴承抱死,定转子相擦,烧毁线包。
    三、仓壁振动器加注润滑油量:用户使用仓壁振动器初次加注润滑油量不得少于100克,因为出厂仓壁振动器是直接在轴承室注满润滑油的,而油路里是空的,所以要多注入一些,以后每次注油量20克--100克。轴承润滑油加注过多也不利于仓壁振动器的正常使用,因为多余的油脂会侵害腐蚀线包,降低绝缘,使仓壁振动器线包烧毁。
    四、仓壁振动器的轴承保养:没有注油嘴的仓壁振动器工作累计满1500小时需拆卸清洗轴承,更换新润滑油。有注油嘴的仓壁振动器工作累计满5000小时需拆卸清洗轴承,更换新润滑油。
鹤壁通用ZF电机仓壁振打器
鹤壁通用ZFB防爆电机仓壁振动器
    鹤壁市通用机械电气有限公司即原机电部鹤壁通用机械厂,60年专注提升、振动、输送设备。专业生产斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器、布袋除尘器、皮带输送机、螺旋输送机、刮板输送机、筛分设备。定制各种非标设备,免费售前,售中,售后技术支持。鹤壁通用仓壁振动器产品有CZ系列电磁仓壁振动器、ZF系列电机仓壁振动器、ZFB系列防爆仓壁振动器。
斗式提升机、振动给料机、仓壁振动器—鹤壁通用 行业领军
如需转载,请注明出处:鹤壁市通用机械电气有限公司 HTTP://www.chinatyjx.com
