您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 求助开关电源的问题
yujie0612
yujie0612   |   当前状态:在线
总积分:3617  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
求助开关电源的问题
yujie0612  发表于 2017/4/21 18:52:58      1428 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
修一台变频器的开关电源,各组电压均无输出。电源芯片是是2844的,测量7脚的供电电压只有2V多,更换启动电阻后恢复正常,装上开关管后通电出现间歇震荡,试着装上控制面板后面板显示正常,也能启动了。但是开关电源的工作噪声很大,声音听起来很不正常。测了下控制端子的24V,发现竟然达到了38V赶紧断电,拆下控制板来单独维修电源。让我很不解的是测量各滤波电容也没发现哪个电压有38V的啊?找到了一个滤波电容有24V电压,想测试一下带负载能力行不行,所以顺手就接了个220的灯泡过去,试了一下,又出现间歇震荡,但是接15V的那组没问题能启动,按理说,220的灯泡接到哪里去都没问题啊能有几个电流?难道是我530伏电源输入端接的阻流电阻太大啦?心里知道不可能这个原因还是拆出试一试,额这次上电后直接把开关管给炸了,通电前各元件我基本都测过没啥问题,为什么开关电源噪声会那么大,最后还烧管子了?求由各位大师指教啊。
