您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克XFC系列大推力电动缸
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克XFC系列大推力电动缸
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:32:33      864 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克XFC系列大推力电动缸提供价值通过验证的可靠性,高效的性能,每个帕克分缸产品质量。每一系列的设计特点,采用XFC缸机电致动器优于。这些功能包括一个5类滚子螺丝,多堆叠角接触轴承,全钢结构,硬镀铬活塞杆,高强度拉杆和传统的液压缸安装结构。
除了这5类滚柱丝杠和全钢结构,串联系统机电致动器包括众多创新设计的功能,提高机器的生产能力,通过减少停机时间,更快的周期时间,并提高系统的效率。
?5类滚柱丝杠–滚柱丝杠与螺母是感应硬化,提供精密G5的ISO标准。G3和G1也可用。
?叠角接触轴承–系列系统执行器提供(4)角接触轴承,在标准的2由2个栈,提供轴承等于或大于执行CA额定值(额定动负荷)
?全钢结构–极端力和可靠性,系统执行器系列构建类似于重型液压缸。所有钢结构确保相机将最重的应用程序保持不变。
特点/好处:
?行星滚柱丝杠结构,小摩擦。
?使用您自己的电机或完成派克系统包括控制。
?全缸体为钢体材质,确保大推力的实现。
?完全密封缸体,保证彻底的润滑。
?高重复性定位,可达0.05mm.
?最大额定推拉力为178KN.
?最大速度可达1016mm/sec
?2000mm以内的行程,可任意订做。
安装方便,多种连接方式可供选择。
应用:
?Pierce和铆接
?型坯控制
运动基础与仿真
?压力机
