您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克GM系列伺服减速机
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克GM系列伺服减速机
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:46:59      734 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克GM系列伺服减速机结合机械和电子零件到一个紧凑的、功能强大的软件包。电机磁铁直接连接到输入齿轮轴,消除了多余的联轴器、轴和轴承时需要两个组件是独立的。消除这些多余的部分意味着通用伺服减速电机更可靠,具有较高的性能和成本低于传统电机/齿轮组件。
技术概述:
用高精度螺旋行星减速机伺服电机集成?
?帧大小:60 - 115毫米/ NEMA 23 - 42
?比3:1 - 100:1的选项:
?最大输出速度:280 - 1100转
?连续输出扭矩评级:3 - 60纳米(27 -磅)
?峰值输出扭矩额定值:9 - 180纳米(82 -磅)
?输入电源电压:160或320vdc
?IP65防护等级
?解析器/编码器反馈和持有制动选项
?反弹:到15弧分钟(标准)/ <弧10分钟(可选)
特点:
?大输出轴承高径向负载
?IP65保护与氟橡胶密封件,DIN连接器,O型圈和阳极化的铝合金外壳,在恶劣环境下使用
?高密度铜绕组和稀土磁体提供最大的扭矩和效率
?斜片与奇数槽数减少齿槽
?双角接触轴承的最佳电机装配刚度
?模块化编码器、旋转变压器和制动器提供标准不增加封装尺寸
?两个绕组选项,单或双堆栈电机和多个齿轮比为广泛的扭矩和速度
?单件建设的转子和太阳齿轮保证平稳运行的对齐方式
?电机,在一个紧凑的封装件和编码器消除了额外的零件,提高了可靠性和性能
?帕克隐形螺旋行星输出提供高扭矩,低反弹和安静,可靠的性能
?创新热设计运行20%不是一个独立的电机/减速机装配冷却器
不锈钢输出轴在腐蚀性环境中不会生锈
应用:
?汽车
?机床
?材料处理
?医疗
?包装
?文件转换
?机器人
?半导体
