您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克高转速伺服电机MGV系列
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克高转速伺服电机MGV系列
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:48:30      884 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克高转速伺服电机MGV系列为新型直接驱动的解决方案,特别针对高速,低惯量要求的应用。它是永磁无刷伺服电机,内置了水冷系统,比传统的散热方式更加有效。MGV电机可以用在许多汽车或航空部件试验台(柴油发动机、起动机、发电机、泵、变速箱…)。高响应和卓越的动态性能,非常适合于中型货车发动机
仿真测试需求:城市循环或赛车的速度,内燃机的转速acyclism,等等。
优势:
?最高的最高速度-避免需要机械传动
?低惯量-允许非常快的加速/减速
?恒功率运行(弱磁场模式)以上标称速度消除了要求过大的驱动器
?水冷处理,可实现高功率密度,低噪音
?高动态能力允许测试产品的操作条件被准确地再现
?高转速45000
?标准热保护和旋转变压器反馈
特征:
?脚安装(B3)或脚和法兰(B34)
?机械接口
?固体光滑轴
?脚与螺纹孔,便于解除操作的对齐方式
?2杆解析器反馈传感器
?钢或陶瓷轴承取决于速度
?热保护1 PTC传感器探头和1 kty84-130
?2螺纹孔(前和后)轴承温度测量
?2螺纹孔(前和后)的振动测量
电源连接的接线盒和用于反馈传感器的连接器
应用:
发动机测试
?卡车
?车
?摩托车
-组件测试
?变速箱
?差异
?轴承
?带
?起动器
?发电机
?泵
技术概述:
电机类型:永磁同步无刷电机
-功率:高达500千瓦
速度:高达45000 min-1
-连续扭矩:高达1500纳米
-峰值扭矩:高达2700纳米
惯性:从8.9到10400 kgNaN2
保护等级:IP40
-工作温度:0°C到40°C
冷却方式:水冷
供电电压:400伏
-定子绕组隔离:与en60034-1按照F类
转子平衡:G1级
