您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克SMB系列伺服电机
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克SMB系列伺服电机
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:50:00      729 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克SMB系列伺服电机的设计结合了尖端技术与极高的性能。利用创新的“磁极”技术,具有独特的钕铁硼磁体封装到电机轴,SMB伺服电机可以达到很高的加速度和承受高过载没有磁铁的消磁或脱离危险。此外,电机的尺寸大大减少,提供显着的优势,在特定的扭矩和动态性能方面。相比于传统技术的无刷伺服电机,SMB伺服电机具体的扭矩高约30%、转子转动惯量是非常低的,因此它特别适合高动态应用。
SMB伺服电机系列提供了高度的灵活性,由于其广泛的电机框架配置,法兰和轴的选择,反馈设备和绕组选项。
特征:
40,60,82,100,115?无刷同步伺服电机、142和170mm帧大小
?速度可达7500 min-1 /连续失速扭矩从0.19~60nm
?创新'凸极'技术利用高性能钕磁铁
?30%比传统技术无刷伺服电机更高的比转矩
?低惯量转子/高动态性能
?增加惯性和持有制动选项可用
?解析器的反馈选项
?高度的灵活性,由于广泛的标准选项
定制绕组/电压可能
?兼容帕克的slvd-n,tpd-m、HiDrive、ViX、twin-n / spd-n和TBL系列伺服驱动器
应用:
食品、制药和饮料
?包装机
?材料成形
?材料处理
?工厂自动化
生命科学诊断学
?汽车行业/工厂
?印刷业
?纺织机
?机器人
?伺服液压泵
技术概述:
电机类型:永磁同步无刷伺服电机
转子设计:转子表面稀土磁体
磁铁:钕铁硼
极数:8
-功率范围:0.1 - 9.4千瓦
-扭矩范围:0.19 - 60纳米
速度范围:0–7500 min-1
安装:法兰光滑孔
-轴端:平原键轴/平原光滑轴(选项)
冷却:自然对流
保护级(iec60034-5):IP64 / IP65(可选)/ IP67(smb170只)
反馈传感器:解析器
-其他选项:刹车/热保护/增加惯性
标记:CE、UL(smb60-142)
电压供应:230 / 400 VAC(其他电压的要求)
温度等级:F级
连接:连接器/接线盒
