您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 派克EX系列永久磁铁防爆无刷伺服电机
bjssd2008
bjssd2008   |   当前状态:在线
总积分:68  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-07-28
派克EX系列永久磁铁防爆无刷伺服电机
bjssd2008  发表于 2017/4/24 13:56:17      754 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
派克EX系列永久磁铁防爆无刷伺服电机设计用于爆炸性环境。具有强大的防爆外壳,前同步伺服电机能够承受内部爆炸,没有传播到邻近环境的风险。EX系列伺服电机的特点是出色的运动品质,动态加速/减速能力和高扭矩输出在很宽的速度范围内。各种绕组变种和众多选项可提供最大的灵活性。有两个版本,符合北美或欧洲的安全标准。
优势:
?无刷伺服电机防爆外壳
?符合CE / ATEX认证或UL安全标准
?高动态性能
?紧凑性和鲁棒性
?免维护
应用:
?印刷机械
?喷漆设备
?塑料机械
?化工、石油化工和制药行业
?废物处理厂…
技术规格
?电机类型:永磁同步电机
?帧大小:70 155mm
?扭矩范围:1.75至35纳米
?速度范围:7600转
?极数:10
?安装:法兰光滑孔
?机械接口:固体光滑轴(标准)/实心轴与钥匙(选项)
?反馈传感器:2极解析器(标准)/绝对值编码器(选项)
?编码器(选项)
?热保护:温控器和thermofuses融入绕组
?-其他选择:停车制动
?欧洲版本特定:
?电压供应:230 / 400 VAC
?合格:ATEX 94/9/EC指令- en60079-0,en60079-1,en61241-0和en61241-1标准
?分类:-第二2G Ex d IIB T4/IP64(气)/二2GD Ex d IIB T4/IP65前TD A21 / IP65 T135°C(气体和尘埃)
?入口防护等级:IP64(标准)/ IP65(可选)
?连接:电缆腺
?标记:CE / ATEX Ex
?北美版本特定:
?电压供应:230 / 480 VAC
?符合性:UL 674标准:电动机和发电机使用在分1危险(分类)地点
?分类:C组及D组第1类第1科
?入口防护等级:IP65 -
?连接:螺纹孔
?标记:UL /路径
