您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » s120,接线时整流,逆变的X41的1和2接线问题
zhangmengmeng
zhangmengmeng   |   当前状态:在线
总积分:1958  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-14
zhangmengmeng  发表于 2017/4/28 10:21:40      2690 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
s120接线时,整流x41的1和2一般直接接一个dc24v电源,而逆变不接,这个使能脉冲是什么意思,是不是整流的x41 1和2得电整流母线才能有电,整流的IGBT一直处于触发状态,而逆变不接是不是因为逆变是通过CU320控制,所以不需要直接触发,另外x42是不是本身是为外部提供电源得啊
1楼 0 1 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/4/29 9:07:46
    我记得是看模块是书本型还是装机装柜型。
    引用 bonbo 2017/4/29 9:07:46 发表于2楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/4/29 9:21:57
    装机装柜的BLM SLM ALM也必须接,,
    装置运行的一个条件,
    我觉得就是相当于外部的一个急停,与逆变的OFF2一个道理吧,
    整流也是通过CU320控制的,X42是内部的一个电源,可以直接连过去
    引用 xueba 2017/4/29 9:21:57 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/4/30 16:55:05
    电源模块,因为是输入,所以一定要外部供电,否则它的控制无法响应。后面的电机模块就无所谓了,因为电源模块一旦运行,直流母线就带电了,自己就可以通过内部供电上电响应控制。
    而如果是采用通讯控制,那就要求所有的单元都要外部供控制电源。否则,当主电路还没上电时,通讯会被中断报错。
    引用 fung 2017/4/30 16:55:05 发表于4楼的内容
