您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » UV胶机器视觉图像检测中滤光镜的应用
favision
favision   |   当前状态:在线
总积分:97  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-02-07
UV胶机器视觉图像检测中滤光镜的应用
favision  发表于 2017/5/5 12:47:09      2218 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
UV胶又称为紫外光固化胶,无影胶、光敏胶,它是指必须通过紫外线光照射才能固化的一类胶粘剂,为
了确保点胶的质量,通常采用机器视觉图像检测的方式对UV胶点胶的面积、位置、数量进行检查,在
机器视觉成像中,由于UV胶本身对于紫外光源的光敏度,通常采用紫外光源辅助打光,在实际应
用中,由于点胶对象材质、反光程度、其它波长杂光的影响,通常对比度并不理想,通过使用富
爱其光电机器视觉滤光镜,能够阻断其它波长杂光,有效提高了UV胶体 在图像中的对比度。
下述UV胶机器视觉成像中,无论是彩色成像还是黑白成像,使用富爱其光电FA-VISION
机器视觉滤光镜后均明显提高了图像对比度
1楼 25 0 回复
