控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 浮筒液位计
hebby | 当前状态:在线
总积分:1990 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
hebby 发表于 2017/5/6 15:58:40 2033 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
中压汽包浮筒水位计,装置运行时显示正常,停车显示100% ,开车后又恢复正常了。怀疑是水位计输出设置的问题,汽包空液位时,输出报警,以大于20ma输出至DCS所致
jijun | 当前状态:在线
总积分:5846 2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
jijun 发表于 2017/5/6 18:03:02
汽包中的水在开停工过程中 水的密度会发生变化,你说的这种情况会出现的! 浮筒的密度是按你开工正常时的工况给的。
引用 jijun 2017/5/6 18:03:02 发表于2楼的内容
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/5/7 15:05:13
不同问题要按现场使用情况做说明,哪有一个解释说明就能解释好几种仪表问题现场?! 除非都是表坏了!解决办法就是换表,这原因都统一!
引用 luck 2017/5/7 15:05:13 发表于3楼的内容
yujie0612 | 当前状态:在线
总积分:3617 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
yujie0612 发表于 2017/5/8 16:38:02
好多液位计,比如有浮筒的,雷达的,超声波的,容易死机,需掉电重启才能用,不知啥原因???
引用 yujie0612 2017/5/8 16:38:02 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
