您的位置:控制工程论坛网论坛 » 物联网社区 » 灌区取用水监控、农业灌区取用水监测方案
zrn360
zrn360   |   当前状态:在线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-05-28
灌区取用水监控、农业灌区取用水监测方案
zrn360  发表于 2017/5/7 9:55:38      565 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一.系统概述
在广大的农村地区,由于缺乏严格、准确的用水计量,致使水资源的浪费现象严重。为解决我国农村灌区用水计量计费问题,促进水资源的合理利用,北京中瑞能仪表(咨询电话:400-676-6002)专项研发灌区取水计量监管系统
农业灌溉取水计量监管系统是以普及农用机井灌溉用水智能化计量、加强地下水动态监测为核心,通过改造传统井房,将智能化用水信息采集、水利设施的安全防护及运行状态的监测预警、农田灌溉基础数据管理等功能模块高度集成,实现农用机井的安全智能化管理,完善节水灌溉技术体系。
二.系统组成
灌区取水计量监管系统由应用层、通信传输层、应用服务层三大部分组成。
采集层一体化井房,安装IC卡智能控制器、流量计、远传设施和配套机柜。
通信传输层支持 GPRS/3G/4G/LoRa/Zigbee 等通信方式,可实时将取水用电信息以及设备状态发送到管理中心。
应用服务层根据总量控制和水权分配原则,进行IC用户卡的发放,并搭建服务器,在综合数据库和GIS的支持下,为各级相关部门提供对应的业务应用软件服务支持。
三、系统功能   ?
实时监测用户用水情况;   ?
一表一卡、一表多卡应用模式;   ?
远程控制水泵/阀门的启停,故障报警;   ?
计量方式:水计量、电计量、时间计量、电水转换计量;
◆ 典型田块/灌区取水量、用水量、排水量远程监测。
◆ 典型田块/灌区土壤墒情远程监测。
◆ 监测数据时段统计、曲线分析。
◆ 通过用水和墒情数据智能计算灌溉用水效率。
◆ 通过OPC、开放数据库等多种形式对接县、市、省等综合应用平台。
◆ 支持扩展地下水、降雨量、气象等监测项。
根据用户的购水量控制水泵,限制用户取水;   ?
本地显示功能:显示累计用水量、瞬时流量、剩余水量等信息;   ?
断电数据保护功能:用户在使用时,如突然断电智能控制器内的数据(包括剩余水量、累计水量、历史记录)不会丢失,当来电后用户可以继续使用;  ?
远程召测功能:通过GPRS/CDMA无线通讯,计算机可以远程召测控制器内的剩余水量、累计水量、瞬时流量、充值次数等;   ?
具有完善的电磁兼容性设计,具有雷击保护功能。
系统拓扑图
