lianjie888 | 当前状态:在线
总积分:395 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-11-12
联捷电气端子材料抗电强度解析
lianjie888 发表于 2017/5/8 16:29:29 1752 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
随着各种电子产品在市场上的投放,越来越多的电气元件进入日常生活之中,使用者的用电安全就成为一个重要问题。 电气设备的保护主要由三种类型:一类产品:基本绝缘+接地保护 二类产品:基本绝缘+附加绝缘(加强绝缘) 三类产品:使用安全特低电压电源供电
在所有强制性安全标准中,抗电强度是一项重要指标。电气产品及设备在长期工作中不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中的短时间过电压的作用。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构发生变化,当电场强度达到某一定值后,就会使绝缘击穿,电器将不能正常工作,操作者就有可能触电而危及人身安全。抗电强度试验就是衡量电气产品及设备的绝缘在电场作用下的耐击穿能力,实质是考核产品及设备中绝缘材料的性能,考核元器件的绝缘性能以及元器件的排列及结构的安全合理性。
抗电强度是指电容器两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能承受的最大电压,有时又把抗电强度叫做绝缘耐压。
抗电强度不合格的原因主要有爬电距离与电气间隙不合格,或元器件材料性能差等。
联捷电气PCB线路板端子材料聚酰胺PA的抗电强度为600kv/cm,部分轨道式端子材料的为碳酸聚酯PC大于300kv/cm,工程塑料ABS的抗电强度最大,为800kv/cm。抗电强度越高,说明绝缘材料的耐电压值越大,安全系数就相对越高。
