您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 压缩氧自救器ZY45
longgu01
longgu01   |   当前状态:在线
总积分:74  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-12-05
压缩氧自救器ZY45
longgu01  发表于 2017/5/10 14:08:31      956 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
压缩氧自救器ZY45
ZY45隔绝式压缩氧自救器
本产品为随身携带式,主要在矿井、消防或其它环境当空气发生有毒气体污染或缺氧窒息性灾害时,提供给现场人员及时佩戴,保护人员正常呼吸并逃离灾区。
本产品主要适用于以下环境:
 1:供煤矿井下作业人员在发生火灾、瓦斯或瓦斯突出等自然灾害时,以及救护队员在呼吸器发生故障时,安全撤出灾区使用。
 2:供化工部门在有毒有害气体逸出时使用。
 3:供在石油开采作业时,天然气或其它毒性气体大量突出时使用。
 4:供高层建筑,在发生火灾时楼内人员佩戴逃生或待救时使用。
 5:消防队员或其它部门在有毒有害气体或缺氧环境中使用及他救使用。
主要性能:
 防护时间:使用时间为45分钟(中等劳动强度)
 供氧方式:
定量供氧:>1.2L/min(升/分钟)
自动补给供氧:>60L/min(升/分钟)
手动补给供氧:>60L/min(升/分钟)
 氧气瓶:
容    积:0.38 L(升)
额定压力:20Mpa(200公斤)
储 气 量:>76L(升)
 自动排气压力:150-300Pa(帕)
 安全阀开启压力≤1Mpa
 CO2吸收剂应装量≥530g
工作原理:
 ●定量供氧:逆时针转动开关手轮,高压氧气从氧气瓶流到减压器内,减压后自动输出1.2L/min的氧气进入气囊。
 ●手动补气供氧:用手指按补气压板,氧气以60L/min进入气囊,手指离开补气压板,供氧停止。
 ●自动补气供氧:当呼吸系统为负压时,补气压板向内收缩,压迫补气杆打开供氧机构,氧气以60L/min进入气囊,当气囊迅速鼓起,补气压板离开补气杆,补气停止。
吸气时氧气从气囊、呼吸阀、口具进入人体。呼气时气体经过呼吸阀、呼气软管进入清净罐,人体呼出的CO2被清净罐内装的吸收剂吸收,余下的氧气进入气囊与减压器输出的氧气混合。如此反复完的呼吸循环。
产品特点:
 ★  本产品是一种隔绝闭路循环式呼吸器,配戴后人体呼吸系统与外界隔绝,可以防止各种有毒有害气体进入人体。
 ★  采用循环呼吸方式,呼出的气体通过清净罐中的CO2吸收剂,将CO2吸收,余下的氧气和减压器输出的氧气进入气囊通过口具吸入人体。与往复呼吸方式(指呼吸气流皆通过吸收剂)的自救器相比,具有呼吸阻力小,无粉尘吸入,不呛人,吸气温度低,呼吸舒适等优点。
 ★  具有三种供氧方式(定量、自动、手动补给供氧),有效地提高了呼吸保护的安全可靠性。
 ★  先进的减压原理,具有体积小,重量轻,性能稳定等特点。
产品质量(包括CO2吸收剂及氧气):2.1kg
外形尺寸:227mm×177mm×96mm
ZYX-15 隔绝式压缩氧自救器
产品简介
我公司研制的符合国家标准的矿工及救护队员随身携带的可循环使用的救护产品ZYX-15隔绝式压缩氧自救器,结构合理、性能可靠、使用方便等优点。用于人员在CO、CH4等多种有毒、有害气体及缺氧的环境中逃生或待救时使用。是一种隔离式自救器,可循环使用。
主要参数
产品质量(包括CO2吸收剂及氧气):1.36kg
外形尺寸:170mm×75mm×140mm
产品名称:ZYX-15 隔绝式压缩氧自救器
产品特点:
? 本产品是一种隔绝闭路循环式呼吸器,配戴后人体呼吸系统与外界隔绝,可以防止各种有毒有害气体进入人体。
? 采用循环呼吸方式,呼出的气体通过清净罐中的CO2吸收剂,将CO2吸收,余下的氧气和减压器输出的氧气进入气囊通过口具吸入人体。与往复呼吸方式(指呼吸气流皆通过吸收剂)的自救器相比,具有呼吸阻力小,无粉尘吸入,不呛人,吸气温度低,呼吸舒适等优点。
? 具有三种供氧方式(定量、自动、手动补给供氧),有效地提高了呼吸保护的安全可靠性。
? 先进的减压原理,具有体积小,重量轻,性能稳定等特点。
用途
本产品主要适用于以下环境:
1:供煤矿井下作业人员在发生火灾、瓦斯爆炸或瓦斯突出等自然灾害时,以及救护队员在呼吸器发生故障时,安全撤出灾区使用。
