您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 热电阻、热电偶多芯电缆问题
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
热电阻、热电偶多芯电缆问题
wuwei01  发表于 2017/5/10 15:20:15      2011 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
多支热电偶不带变送器,采用多对补偿电缆传输;
多支热电阻不带变送器,采用多组三芯计算机电缆传输。
以上两种方案大家都有应用吗?
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/5/13 13:40:51
    热电偶传输要用其专用的补偿导线传输,补偿导线相当于热电偶的延长.....
    引用 xueba 2017/5/13 13:40:51 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/5/13 14:27:12
    热电阻的应用较多。但多对热电偶的补偿导线可能不一定适应,因为分度号不同,补偿导线也是不同的,再者长度是否相同。当然像合成塔的多点热电偶是可以的,一是分度号相同,二是长度也相同(通过接线箱过渡)。
    引用 xuwenbin 2017/5/13 14:27:12 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/5/13 16:36:46
    如果是分屏带总屏,问题不是太大。
    现在现场温度变送器性能不错,而且便宜。除了极少需要快速响应的场合,一般不把热电偶和热电阻信号传送到控制室了。不知道楼上为何非要这种方案。
    对热电偶来讲,补偿导线的热电性能到底和电偶不一样,会影响测量。
    引用 a1123 2017/5/13 16:36:46 发表于4楼的内容
