您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 比例调节投自动不稳定
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
比例调节投自动不稳定
atmupkeep  发表于 2017/5/11 20:11:26      2130 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
两种物料的流量控制为比例调节,投自动后不稳定,波动很大,求高手支招怎么解决
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/5/13 14:15:26
    luck
    引用 luck 2017/5/13 14:15:26 发表于2楼的内容
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/5/13 20:40:09
    胡球试冒兑吧,不要心急,多出几炉废品,多交学费,总有调好的那一天的。。。祝你涨功力啊。
    这事没人帮得了你挖~~~
    引用 henryen 2017/5/13 20:40:09 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/5/14 11:38:53
    首先你需要确定你的比例的单位,有没有%号,有百分号的话,那是比例度,增大比例度,会减小波动;如果单位没有%,减小比例,会减小波动。
    引用 hypermill9 2017/5/14 11:38:53 发表于4楼的内容
