您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能的谐波保护器
kadesier2016
kadesier2016   |   当前状态:在线
总积分:27  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-15
kadesier2016  发表于 2017/5/15 14:12:42      1649 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 CpCurveZNQ1000-3谐波保护器
型号说明
产品概述
CpCurve谐波保护器是为用电设备提供多功能谐波保护。该谐波保护器采用了超微晶合金材料,内部采用独一无二化学封装专利技术,保障器件持久的可靠性能。对用电设备产生的随机高次谐波和高频噪声、脉冲尖峰、电涌等干扰具有抑制和吸收作用;随时跟踪电压波形,瞬时滤电源中的尖峰、浪涌(雷电)、杂波,矫正因谐波影响而产生畸变的电压波形;对噪声进行消化吸收,使电网电源波形变得光滑清洁,既提了电网质量,又保证了用电的正常运行。CpCurve谐波保护器本身几乎不耗电,而且采用谐波保护减少了用电设备的故障率和机器误操作,全面克服了由于谐波污染引起的设备误动作。具有正弦波跟踪能力和限压限幅功能,消解部分内部浪涌,抑制高次谐波,降低能耗,洁净用电环境,提高用电设备寿命与安全。
