您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 一机多能:一台滤波器可同时治理谐波、无功和三相不平衡-有源滤波器
kadesier2016
kadesier2016   |   当前状态:在线
总积分:27  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-05-15
kadesier2016  发表于 2017/5/15 14:15:25      1547 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
CpCurve-LB2000-175-4有源电力滤波器
产品特点
■ 一机多能:一台滤波器可同时治理谐波、无功和三相不平衡
■ 谐波治理效果好:系统谐波有效滤除率高达9P7
■ 无功补偿效果好:可实现快速(ms 级响应)、精确(-0.99    双向(容性和感性双向补偿)治理
■ 三相不平衡补偿效果好:可针对有功和无功不平衡进行校正,且可
   滤除零线电流( 只针对三相四线系列)
■ 输入电压及频率范围宽,适合柴油机供电和恶劣供电现场
■ 功率损耗低(小于设备额定功率的3%), 实际效率>9P7
■ 稳定性好:对电网系统呈无穷大阻抗,不影响电网系统阻抗;且输
   出波形精确无瑕疵,不会影响其他设备
■ 应用简单灵活:模块化结构,可方便的嵌入到其他机柜内配合PDU
   使用
■ 维护及扩容方便:支持模块化简单拔插更换和扩容,防呆设计确保
   无需专业人员现场维护
■ 容量覆盖广:从40A~500A 单柜容量,最多可10 台APF 并柜安装
■ 全工况应用能力:可在50 摄氏度高温环境下正常运行,并可在盐雾
   腐蚀性场合应用,抗震9 级,且可与柴油机发电系统兼容并列运行
■ 友好中英文操作界面:事件记录,自动故障报警,有EEPROM 故障
   记录及参数设置功能
■ 完善的功能设置:自动自检启动, 软启动时间可设定,EPO 紧急关
   机功能
技术参数
使用条件
环境温度-10~50℃
相对湿度最大95%,无凝露
雷害等级中等雷区
安装海拔高度≤ 1000m 额定容量,大于1000m 适当降容使用
产品尺寸
