您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 液化气球罐使用的外贴式液位计
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
液化气球罐使用的外贴式液位计
aaing  发表于 2017/5/15 19:56:13      1785 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
丙烯为单纯窒息剂及轻度麻醉剂。人吸入丙烯可引起意识丧失,对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与二氧化氮、四氧化二氮、氧化二氮等激烈化合,与其它氧化剂接触剧烈反应。气体比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃。液化气球罐使用的外贴式液位计1 / 作者:液位计研发 / 帖子ID:1778575,18232041
1、温度校准,丙烯是受温度影响密度变化很大的介质,进而丙烯的的实时声速也会有差别,当液位低于侧面校准探头位置的时候,侧面的校准探头无法进行正常校准,此时液位计自动启用温度校准,通过温度来进行实时校准,提高测量精度。该功能解决了球罐测量难题,能大幅提高精度。
2、两线制技术,超低功耗,达到工业现场两线制仪表标准,简化现场布线要求,更利于安全防爆。同时,节约了动力线缆费用和铺设电缆所需的人工费用,体现了良好的经济性。
3、外贴式液位计在丙烯球罐可实现微小盲区(盲区为罐壁的2倍,一般小于20mm)。
4、安装调试大幅简便,液位计高度智能化,现场安装调试的工作量大幅降低,实现便捷式安装。
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2017/5/18 16:56:33
    也就是说大概也就是超声波一样的东西了?对吧。
    主要是精度是多少,能满足控制级要求吗?
    引用 fung 2017/5/18 16:56:33 发表于2楼的内容
  • hebby
    hebby   |   当前状态:在线
    总积分:1990  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    hebby   发表于 2017/5/19 16:09:58
    用户反馈,精度跟他用的雷达一样,但是他更愿意相信雷达,因为外贴式液位计他刚接触!
    引用 hebby 2017/5/19 16:09:58 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/5/21 12:37:24
    学习了
    引用 sweect 2017/5/21 12:37:24 发表于4楼的内容
