您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 8路HART转485通道全隔离协议转换器带以太网口
smdz18105734868
smdz18105734868   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-10-23
smdz18105734868  发表于 2017/5/17 16:22:09      1065 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、产品特点
● 配有1个标准的RS485通讯接口,可以进行参数配置、更改通讯波特率及奇偶校验位。
● 配有1个标准的以太网通讯接口。
● 采用工业通用的模块外壳,便于安装及调试。
● 配有专用配置软件,可以对SM100-W系列智能转换器进行参数配置,并且通过智能转换器,可以与HART协议智能仪表进行数据通讯。
● 支持标准的MODBUS_RTU及MODBUS_TCP协议。
● 支持同时连接多台HART协议智能仪表。
● HART每个通道相互隔离, 不影响仪表电流输出
● 支持多种特殊HART协议智能仪表,并能自定义读取特殊HART仪表的指令。
● 数据更新时间,1台0.8秒,如果接8台6.4S全部更一次数据。
● 安装方式:可以标准轨道安装,也可固定安装
产品选型:
二、主要参数
● 电源输入电压:DC 12~24V,电源的波纹不得大于200mA,电流需提供100mA。
● 物理尺寸:长145 mm × 宽90 mm × 高73 mm。
● 工作环境温度:-20℃ ~ +80℃。
● 相对湿度:10% ~ 80%。
1.4产品应用
  1. HART通道全隔离转换器通过以太网与仪表通讯应用
  2. HART通道全隔离转换器通过RS485与仪表现场通讯应用
