您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » ADAS 数据板卡现线总线汇总
szvictory
szvictory   |   当前状态:在线
总积分:338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2025-06-12
ADAS 数据板卡现线总线汇总
szvictory  发表于 2017/5/18 9:56:46      909 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳市申克工业设备有限公司仪器和过程控制部负责销售ADAS电子模板,并且有法国ADAS品牌所有系列产品在亚州的独家销售权.ADAS提供品种众多的独立的I/O模块,适用于各种不同的物理总线(PC/PCI,CompactPCI,PMC …),在数据分析仪器和过程控制领域广泛应用,其客户有SIEMENS,AIR BUS,IBM等。
常用相关型号,如有不明,请来电详细咨询!
Produits au standard VME
ICV107/20     CARTE VME MAITRE ACQUISITION RAPIDE 16MHz 2048K. mesures/s
ICV108        CARTE VME MAITRE ACQUISITION RAPIDE 64 BITS Buffers de 2M. mesures/s
ICV150/D-12/4/106-I    CARTE VME 32 E. DIFFERENTIELLES ISO. 12 bits G1 à 8 100K.acq./s ±0.05% PE
ICV150/D-12/4/206-I     CARTE VME 32 E. DIFFERENTIELLES ISO. 12 bits G1 à 8 50K.acq./s ±0.03% PE
ICV150/D-14/4/256-I     CARTE VME 32 E.DIFFERENTIELLES ISO 14 bits G1 à 8 40K.acq./s ±0.016% PE
ICV150/D-16/4/336-I    CARTE VME 32 E. DIFFERENTIELLES ISO. 16 bits G1 à 8 30K.acq./s ±0.008% PE
ICV178     CARTE VME ET COUPLEUR ICV108 8 E. ANA. ISOLEES 16 bits 1,2MSPS SIGMA DELTA ADCs
ICV196     CARTE VME ENTREES SORTIES DIGITALES Protégées 70V / 100mA
ICV296    CARTE VME ET COUPLEUR ICV10x 96 ENTREES/SORTIES DIGITALES
ICV307      6 ISOLATED, HIGH SPEED 32-BIT COUNTER CHANNELS
ICV320/RB     CARTE VME 32 SORTIES RELAIS 1RT 125V / 2A
ICV320/SB      CARTE VME 32 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 60V / 0,5A
ICV706    CARTE VME SORTIE ANA. 4 VOIES ISOLEES BIPOLAIRE 16 BITS RAM DE 512 MOTS PAR VOIES
ICV714     CARTE VME SORTIE ANA. 16 VOIES ISOLEES 12 BITS 0/5V;0/10V;±5V;±10V
ICV714/BC    CARTE VME SORTIE ANA. 16 VOIES ISOLEES 12 BITS
0/5V;0/10V;±5V;±10V;0/20 4/20mA
ICV716      CARTE VME SORTIE ANA. 8 VOIES 16 BITS 0/10V;±10V
ICV716/BC     CARTE VME SORTIE ANA. 8 VOIES 16 BITS 0/10V;±10V BOUCLE DE COURANT
ICV726      CARTE VME SORTIE ANA. 24 VOIES 12 OU 14 BITS ±10V
ICV914       CARTE VME 4 VOIES DE COMMANDE D'AXES
RCV20   RACK VME 20 SLOTS 9U 19" p=480mm ALIM 600W +5V/120A;+/-12V/10A
DEFLECTEUR-19" DEFLECTEUR VENTILATION CHASSIS 19" 1U
INT-1-MEDIA INTEGRATION DANS UN CHASSIS DE 1 MEDIA FOURNI PAR VOS SOINS.
RCV-20/20   RACK 19" 7U P1=20 SLOTS / P2=20SLOTS ALIM 600W (5V/120A ;
EUR 24  CHASSIS EUROMULT 24 SLOTS ALIM 600W
Produits au standard PCI
PCI102/05   CARTE PCI GESTION D'ACQUISITION RAPIDE 20 Méga échantillons/s ; 512K. mesures
PCI102/20   CARTE PCI GESTION D'ACQUISITION RAPIDE 20 Méga échantillons/s 2048K. mesures
PCI150   CARTE PCI 32 E.DIFF. 64 E. UNI. ISO 12 14 16 bits G1 à 8 100K.acq./s MAX
PCI160   CARTE PCI 16 E. ANA. 32 E/S TTL 8 S ANA. 16 bits G1 200K.acq. / voie
PCI220/D   CARTE PCI 32E.DIFF.ISOLEES 12/14/16 bits G1 à 8 100K à 30K.acq./s
PCI220/S   CARTE PCI 64E.UNI.ISOLEES 12/14/16 bits G1 à 8 100K à 30K.acq./s
PCI224   CARTE PCI 32 E.DIFF 12 14 16 bits G1 à 8 100K.acq./s MAX
PCI228   CARTE PCI 16 E.DIFF. ISOLEES 16 bits G1 à 8 100K.acq./voie
PCI238/BE   CARTE PCI 8 E.DIFF. ISOLEES 16 bits G1 à 8 100K.acq./voie +FLT.BESSEL
PCI238/BU   CARTE PCI 8 E.DIFF. ISOLEES 16 bits G1 à 8 100K.acq./voie +FLT.BUTH.
PCI264   CARTE PCI 64 ENTREES SORTIES DIGITALES PROTEGEES 70V / 100mA μD68 PINS
PCI307   CARTE PCI 4 VOIES DE COMPTAGE ISOLEES 32 BITS μD68 PINS
PCI744   CARTE PCI 16 SORTIES ANALOGIQUES ± 10 VOLTS 14 bits μD68 PINS
PCI786   CARTE PCI 8 SORTIES ANALOGIQUES ISOLEES ± 10 VOLTS 16 bits μD68 PINS
PCIDX6   CARTE CPU POUR LE TEMPS REEL
BLA102/02   BUS LOCAL 2 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/03   BUS LOCAL 3 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/04   BUS LOCAL 4 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/05   BUS LOCAL 5 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/06   BUS LOCAL 6 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/07   BUS LOCAL 7 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
BLA102/09   BUS LOCAL 9 SLOTS POUR PCI102 ET CARTES COUPLEURS
Produits au standard CPCI – PXI
CPCI1150   CARTE PXI 32 E. DIFFERENTIELLES ISO. 12 14 16 bits G1 à 8 100K.acq./s MAX
CPCI1228   CARTE PXI 16 E. ANA. 32 E/S TTL 16 bits G1 200K.acq. / voie
CPCI1264   CARTE PXI 64 ENTREES SORTIES DIGITALES PROTEGEES 70V / 100mA AVEC POSTTTION DE REPLIS
CPCI1786   CARTE PXI 8 SORTIES ANALOGIQUES ± 10 VOLTS 16 bits
CPCI228    CARTE CPCI 16 E. ANA. 32 E/S DIGITALES ECHANTILLONNAGE SUMULTANE 250 kHz
CPCI264   CARTE CPCI 64 ENTREES SORTIES DIGITALES PROTEGEES 70V / 100mA
CPCI307   CARTE CPCI 4 VOIES DE COMPTAGE ISOLEES 32 BITS
CPCI412   CARTE CPCI 3U 4 entrées analogiques 12 bits /22MHz 4Mech/voies
CPCI744   CARTE CPCI 16 SORTIES ANALOGIQUES ± 10 VOLTS 14 bits
CPCISYN   CARTE FORMAT CPCI POUR SYNCHRONISATION INTER CHASSIS
Produits au standard LMC
LMC-429   MODULE COUPLEUR LIAISONS ARINC 429
LMC-ADC   MODULE 8D / 16S ENTREES ANALOGIQUES 14 bits ±10.24Volts
LMC-CAN   MODULE GESTIONNAIRE DE RESEAU CAN
LMC-DAC   MODULE 8 SORTIES ANALOGIQUES 14 bits ; ± 10V
LMC-DDS   MODULE 8 SORTIES ANALOGIQUES DDS / SYNTHE
LMC-DIO   MODULE 16 ENTREES / SORTIES TOR ISOLEES
LMC-ESCC/16   MODULE INTEL 2 LIAISONS SERIES MULTI- PROTOCOLES GEREES PAR DSP à 16 MHz
LMC-ESCC/20   MODULE INTEL. 2 LIAISONS SERIES MULTI- PROTOCOLES GEREES PAR DSP à 20MHz
LMC-SSI   MODULE GESTIONNAIRE DE 4 LIAISONS SYNCHRONES 24 à 32 BITS
104-LMC CARTE PC104 SUPPORT DE 1 MODULE LMC
CPCI-LMC   CARTE COMPACT PCI 3U SUPPORT DE 2 MODULES LMCS VIA DMC
CPCI-LMC-D    CARTE COMPACT PCI 3U SUPPORT DE 2 MODULES LMCS HD44pts
ICV-LMC    CARTE VME SUPPORT DE 3 MODULES LMCS
PCI-LMC    CARTE PCI SUPPORT DE 2 MODULES LMCS SUBD HD44PTS
UCV-DIO    CARTE VME 3U 32 ENTREES / SORTIES DIGITALES ISOLEES + 2 SUPPORTS LMCS
UCV-LMC    CARTE VME 3U SUPPORT DE 2 MODULES LMCS
Borniers conditionneurs industriels BCI
BCI128- BNC   BORNIER 8 PRISES BNC POUR ICV128 / ICV138 / ICV148
BCI138       BORNIER PASSIF 8 VOIES POUR ICV138 ET MODULE MAL
BCI140/C     BORNIER 16 ENTREES DIGITALES ISOLEES Vin=24Volts
BCI140/D     BORNIER 16 ENTREES DIGITALES ISOLEES Vin=48Volts
BCI146      BORNIER D'INTERCONNEXIONS D'USAGE GENERAL 64 PTS
BCI148      BORNIER D'INTERCONNEXIONS D'USAGE GENERAL 48 PTS
BCI160/RB    BORNIER 16 SORTIES RELAIS 1RT 220V DC/2A
BCI160/SB    BORNIER 16 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 60V DC /0.5A
BCI160/SH    BORNIER 16 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 400V DC/0.1A
BCI168      BORNIER 8 SORTIES ANALOGIQUES ISOLEES TENSION/COURANT
BCI184/XX/YY   BORNIER COND. 8 E ANA. HAUT MODE COMMUN VERSION A DEFINIR
BCI100-PB   PLAQUE DE BOUCHAGE 6U 5TE
BCI100-RACK-9U   RACK 9U POUR RECEVOIR 16 BCI SERIE 100 ALIM 250W +5V/35A;+12V/8A ; -12V/8A
BCI300-PRL   CARTE DE PROLONGATION POUR BCI SERIE 300
BCI300-VISU   BORNIER DE RECOPIE 16 VOIES
BCI314/ALPF   BORNIER 8 ENTREES ANALOGIQUES CONDITIONNEES POLYVALENT FILTRE PASSE BAS AJUSTABLE
BCI314/SF    BORNIER 8 ENTREES ANALOGIQUES CONDITIONNEES POLYVALENT SANS FILTRE
BCI328-5/037/BU    BORNIER 8 ENTREES ANALOGIQUES FILTREES FC A DEFINIR
BCI328-5/037/BU-TEDS    BORNIER 8 ENTREES ANALOGIQUES FILTREES GESTION DES CAPTEURS TEDS
BCI360-5/RB/INV    BORNIER 16 SORTIES RELAIS 1RT 220V DC/2A LOGIQUE
INVERSEE BCI364-5/B72    BORNIER 4 SORTIES ANALOGIQUES ISOLEES Vout = ±72 Volts FAV 5TE
BCI368-5    BORNIER 8 SORTIES ANALOGIQUES ISOLEES Vout = ±10 Volts FAV 5TE
BCI382-5/XX    BORNIER COD. 8 E ANALOGIQUES ISOLEES 5 TE (version à préciser)
BCISIN    BORNIER COND. 4 E ANALOGIQUES ISOLEES DEPHASEUR
BCI300-PB-5TE    PLAQUE DE BOUCHAGE 6U 5TE
BCI300-PB-6T   E PLAQUE DE BOUCHAGE 6U 6TE
BCI300-RACK     RACK 9U POUR RECEVOIR 12 BCI SERIE 300 EQUIPE D'UNE ALIMENTATION 24V/12A
BCI300-RACK-16    RACK 9U POUR RECEVOIR 16 BCI SERIE 300 5Te EQUIPE D'UNE ALIMENTATION 24V/12A
Borniers industriels STB
STB-SSI    BORNIER D'INTERFACE FILAIRE POUR 1 LMC VERS ICVLMC
STB306   TERMINAL BLOCK FOR INCREMENTAL ENCODERS
STB306/ISO/C    BORNIER INTERFACE ISOLE POUR CARTES ICV307 PCI307 (Vnom=24V ; I=5mA)
STB504    BORNIER CONDITIONNEUR DE NIVEAU 4 VOIES DE COMPTAGE
STB512    BORNIER INTERFACE PASSAGE DE 1x32 VOIES à 2x16 VOIES
STB514    BORNIER INTERFACE PASSAGE DE 1x64 VOIES à 4x16 VOIES
STB516    BORNIER 16 ENTREES SORTIES DIGITALES MODULAIRES
STB520/8SB/24RB    BORNIER 32 SORTIES RELAIS 0à7-->SB 8à31-->RB
STB520/RB    BORNIER 32 SORTIES RELAIS 1RT 220V DC/2A
STB520/SB    BORNIER 32 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 60V DC/0,5A
STB520/SH    BORNIER 32 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 400V DC/0,5A
STB524 32    SORTIES POWER SWITCH
STB525    BORNIER INTERFACE POUR PASSAGE DE 1 MICRO 68 PTS VERS 2 HE501 25 PTS
STB532/A    BORNIER 32 ENTREES DIG. ISO. AC/DC Vin 5 Volts
STB532/B    BORNIER 32 ENTREES DIG. ISO. AC/DC Vin 12Volts
STB532/C    32 ISOLATED DIGITAL INPUTS TERMINAL BLOCK
STB532/E    BORNIER 32 ENTREES DIG. ISO. AC/DC Vin 115Volts
STB532/F    BORNIER 32 ENTREES DIG. ISO. AC/DC Vin 220Volts
STB534    BORNIER INTERFACE PASSAGE DE 2x32 VOIES à 1x64 VOIES
STB540/C    BORNIER 16 ENTREES DIG. ISO. AC/DC Vin=24Volts
STB542    BORNIER INTERFACE CARTE SORTIES ANA. 8 CANAUX
STB544    BORNIER D'INTERFACE FILAIRE POUR 2 LMCS
STB546    BORNIER D'INTERCONNEXIONS D'USAGE GENERAL 68 PTS
STB548/F1    BORNIER INTERFACE CARTE ENTREES ANA. 16 CANAUX DIFFERENTIELS FILTRES FC =10Hz
STB550   BORNIER D'INTERCONNEXIONS D'USAGE GENERAL 50 PTS
STB552   BORNIER INTERFACE ENTREES / SORTIES 32 CANAUX UNIFILAIRES
STB554    BORNIER INTERFACE CARTE ENTREES ANA. 16 CANAUX DIFFERENTIELS
STB554/BC/0250    BORNIER INTERFACE CARTE ENTREES ANA. 16 VOIES BOUCLE DE COURANT R=250Ohms
STB556    BORNIER INTERFACE CARTE ENTREES ANA. 16 CANAUX POUR ENTREES THERMOCOUPLES
STB560/RB    BORNIER 16 SORTIES RELAIS 1RT 220V DC/2A
STB560/SB    BORNIER 16 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 60V DC/0,5A
STB560/SH    BORNIER 16 SORTIES RELAIS STATIQUES 1T 400V DC/0,5A
STB562    BORNIER 16 SORTIES RELAIS 1RT 380V DC/5A
ACM/IN/xx/RMS    MODULE D'ENTREE POUR STB658 STB6x2 STB4ACM VERSION RMS
ACM/INxx    MODULE D'ENTREE POUR STB658 STB6x2 STB4ACM
STB/LA55P/XX     MODULE TRANSDUCER 10A
STB/SHUNT-XX    SHUNT POUR STB R=0.010 OHM ±1%
STB4ACM     BORNIER D'INTERFACE POUVANT RECEVOIR 4 MODULES ADAS
STB658     BORNIER D'INTERFACE POUVANT RECEVOIR 16 MODULES ADAS
STB6x2 ANALOG    CONDITIONING MODULES 8 CHANNELS BACK PANEL
Cables
WF245/300     CABLE ROND BLINDE 3 m SUBD-HD 44P VERS SUBD-HD 44S
WR205/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3,00 m SUBD 50P VERS HE10 50S
WR212/050     NAPPE RONDE BLINDEE 0 m 50 HE10 50S VERS HE10 50S
WR212/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3 m HE10 50S VERS HE10 50S
WR214/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3 m HE10 50S VERS 2 HE10 26S
WR215/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3 m SUBD 50P VERS 2 HE10 26S
WR228/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3m00 SUBD 50P VERS SUBD 50P
WR233/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3 m SUBD 25P VERS SUBD 25P
WR235/300     NAPPE RONDE BLINDEE 3 m SUBD 25S VERS SUBD 25S
WR2XX-METRE-SUP.     METRE DE NAPPE SUPPLEMENTAIRE
WR368/100     MICRO NAPPE BLINDEE 68PTS μSUBD 1m00
WR368/180     MICRO NAPPE BLINDEE 68PTS μSUBD 1m80
WR368/300     MICRO NAPPE BLINDEE 68PTS μSUBD 3m00
