您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 新款磐仪Qseven CPU 模块采用单芯片4核Intel奔腾 N4200/双核赛扬 N3350处理器
arborchina
arborchina   |   当前状态:在线
总积分:129  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-07-05
arborchina  发表于 2017/5/18 16:48:43      1706 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
嵌入式工业电脑领导企业磐仪科技宣布推出一款Qseven模块EmQ-i2401,采用新型Intel奔腾 /赛扬处理器(Intel代码为Apollo Lake)。基于这种新型处理器的低功耗设计,这款耐用的Qseven模块在提高了显示和整体性能的情况下平均功耗却仅有6W。高达12个图形处理单元可支持3个高清显示或2个4K显示。
这款模块支持Intel高级加密标准新指令(Intel AES-NI)集,这在实际应用中是很有用的。开发人员可以将需要密集计算的著名加密算法AES(高级加密标准)的加密程序处理转移到硬件中,从而可以实现高性能的加密而不会显著增加CPU负担。
EmQ-i2401可采用不同的处理器型号(Intel代码Apollo Lake)以便于扩展应用。其范围从入门级双核Intel赛扬 N3350 1.1/2.6GHz 4 Intel奔腾 N4200 1.1/2.5GHz,每款的标准应用功耗都只有4W (SDP)
这款Qseven模块支持8GB DDR3L内存和最大64GB eMMC 5.0存储。增强的Intel核芯显卡505支持DirectX 11.2, OpenGL 4.4 和OpenCL 1.2/2.0。通过高性能硬件加速视频解码H.265/HEVC和H.264/AVC可以实现实时流畅播放4K高清视频。
通过DisplayPort或HDMI接口支持最高4K (3840 x 2160像素)分辨率。此外,EmQ-i2401模块还有一个24bit LVDS接口。Qseven规范中包含一个可选引脚可将LVDS接口改为两组嵌入式DisplayPort信号。
由于支持原生的USB 3.0EmQ-i2401可提供高速度低功耗的数据传输。该模块包含2USB 3.0 Super-Speed接口和4USB 2.0接口。4PCI Express Gen2通道和26Gb/s 传输速度的SATA接口可实现快速而灵活的系统扩展。Intel?网络控制器i210可保证最好的软件兼容性。其它特色还有:1UART接口,I2C 总线,LPC总线和SDIO 便于集成传统I/O接口,处理器集成Intel?高保真音频。
EmQ-i2401将由官方于5月份正式发布,请联系本地销售代表咨询详细信息。
