您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 无功补偿电流互感器穿线方向有规定吗?
wuwei01
wuwei01   |   当前状态:在线
总积分:3850  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
无功补偿电流互感器穿线方向有规定吗?
wuwei01  发表于 2017/5/21 19:57:57      2496 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
厂里的无功补偿穿线穿在了分线上,导致无功补偿不准确,现在重新穿回了主线上了,穿线是从P1进吗?无功补偿仪写着要是显示超前,对调互感器出线S1 S2就可以了,那就是穿线没有要求吧!
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/5/23 18:10:03
    没注意过这点;若无特别的情况,还是按常规的方法吧(当然,讨论和进行原理 理解是可以的)。
    而对换S1、S2的说明,有可能是指楼主所说的情况;或者,也有可能是对接线错误的处理。
    引用 xueba 2017/5/23 18:10:03 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/5/24 14:52:17
    如果超前说明S1和S2接错了,如果再把P1换过来那不是又弄错了。所以说只换S1和S2就行了。
    引用 a1123 2017/5/24 14:52:17 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/5/24 20:06:24
    补偿柜对信号的取样是有要求的。控制器如果工作电源是单相,那电压是那相,电流信号也要取那相。如果是三相,电流信号同样要对应。
    引用 aaing 2017/5/24 20:06:24 发表于4楼的内容
