您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表接线问提,请大家帮忙
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
仪表接线问提,请大家帮忙
atmupkeep  发表于 2017/5/21 20:02:36      2050 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
三线制(热电阻除外,指的是需要供电的仪表)进DCS系统,是直接接到DCS端子上呢(DCS有没有适合这样仪表的卡件,因为供电可能是24V的,也可能的220V的),还是需要专门设置一个配电柜?要是设计配电柜的话,这个仪表的接线是怎么接的?因为现场过来的是一根电缆。一根电缆进了不同的柜子,而且其中还有一芯一是地线和信号负端是共用的。请大家帮忙解疑。
1楼 1 1 回复
  • bonbo
    bonbo   |   当前状态:在线
    总积分:4881  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-10
    bonbo   发表于 2017/5/23 18:11:53
    可以用信号隔离器进行隔离,把三线转成二线呀
    引用 bonbo 2017/5/23 18:11:53 发表于2楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/5/24 14:54:02
    你可以用隔离配电器,
    引用 hypermill9 2017/5/24 14:54:02 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/5/24 20:07:53
    浙大的DCS卡件支持24V供电,
    可以做一安全栅柜来供电
    引用 xueba 2017/5/24 20:07:53 发表于4楼的内容
