gs83110798 | 当前状态:在线
总积分:122 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-03-06
自动扶梯梯级及踏板防滑性能试验台概述和技术参数
gs83110798 发表于 2017/5/24 17:01:35 1722 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
一、设备概述:
梯级及踏板防滑性能测试仪用于自动扶梯和自动人行道梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能的型式试验;设备由一个不易扭曲的600mm宽2000mm长的平板作为模拟倾斜平台,纵向坡度在0°到45°间可调,伺服电机通过丝杆装置驱动平台以规定的角速度转动,经过试验员的控制,按0.5°逐步改变角度;试验前测测试表面上与试验鞋胎面上涂润滑剂,戴着安装保护装置的试验员保持直立的姿态,顺着观察方向以每次半只鞋的步长在试验平台上前后走动,试验平台开始从水平位置以10/S的速度倾斜,当倾斜角达到时停止倾斜,记录倾角数值,重复3次,确保角度数值。
二、满足标准:
梯级及踏板防滑性能测试台完全满足GB16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》;DIN51130:2004《Testing of floor coverings-Determination of the anti-slip properties-Workrooms and fields of activities with slip danger,walking method-Ramp test》、《电梯型式试验规则》(2012)附件KZ 梯级和踏板踏面、梳齿支撑板和楼层板表面防滑性能型式试验、GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》、GB16754-1997《机械安全急停设计原则》、GB/T5226.1-1996《工业机械电气设备通用技术条件》等标准试验要求。
三、主要技术参数:
1、检测项目:覆盖物防滑性能检测;
2、运动方式:机械推杆;
3、 举升速度: 0.1°/秒~ 2°/秒;
4、 加载方式:人体行走;
5、试验结果精度:±0.05°;
6、工作台最大倾斜角:45°;
7、 运动方式:速度及角度可调伺服电机机控制;
8、 测试方式:自然实际工况模拟人体自动行走,配备三块标准的试验样板;
9、安全防护措施:人体安全防护,防滑护栏,操作安全电压24V;
10、 电源/功率:220V, 50/60Hz 、2.5KW;
11、 外形尺寸(LXWXH):2500mmX800mmX2500mm;
12、安装尺寸:3.5mX1.5m(普通水泥或贴地砖地面);
13、设备重量:约600Kg.
