您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 请教一下接地问题
xueba
xueba   |   当前状态:在线
总积分:2090  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
请教一下接地问题
xueba  发表于 2017/5/28 21:14:34      1997 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
正常TN-S系统中低压柜到配电箱已经有PE线了,PE线还从接地排跨接到配电箱门上,这种情况下为什么还需要在配电箱外壳外面再做一次单独接地?同理还有电机的外壳,变压器的外壳,这些是属于等电位的的范畴吗,等电位的话接地线只需要4平方是不是?
1楼 0 1 回复
  • henryen
    henryen   |   当前状态:在线
    总积分:1588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-02-13
    henryen   发表于 2017/5/29 11:19:00
    配电箱和配电箱的门之间是通过合页连接,不认为是可靠的连接,所以要重复连接PE线,新的规定PE线的截面和相线截面相等。
    引用 henryen 2017/5/29 11:19:00 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2017/5/31 21:37:35
    这应该是重复接地吧、防止PE线断线的。
    引用 ababab 2017/5/31 21:37:35 发表于3楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/6/1 13:10:18
    GB 50054-2011 低压配电设计规范
    引用 wuwei01 2017/6/1 13:10:18 发表于4楼的内容
