您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8600  2025年可用积分:3
最后登录时间: 2023-08-21
请问星型改三角后,电源输出电流怎么变
swy  发表于 2017/5/31 21:27:58      2930 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位个问题,在电机是星形接法,如果按纯电阻来考虑的话,每个接线端的电流应该等于每一相的相电流,也就是220V/线圈电阻R,但如果改成三角接法后,还按纯电阻考虑的话,每个接线端的电流应该是多少了,我本以为是380V/线圈电阻,但好像这样算不对,因为此时对于任意两个接线端来说,他们之间的电阻也发生变化了,请问各位此时接线端的电流应该如何计算呢,谢谢了
1楼 1 0 回复
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5849  2025年可用积分:4
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2017/6/1 8:50:25
    根号3倍的关系
    引用 jijun 2017/6/1 8:50:25 发表于2楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9920  2025年可用积分:5
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/6/2 14:36:43
    电动机是感性负载,不能用纯电阻的方法计算。
    引用 wangchen 2017/6/2 14:36:43 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/3 15:40:15
    3倍,书上都有的。。。。。。
    引用 a1123 2017/6/3 15:40:15 发表于4楼的内容
