控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 仪表接线问提,请大家帮忙
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/6/1 17:41:05 1564 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
三线制(热电阻除外,指的是需要供电的仪表)进DCS系统,是直接接到DCS端子上呢(DCS有没有适合这样仪表的卡件,因为供电可能是24V的,也可能的220V的),还是需要专门设置一个配电柜?要是设计配电柜的话,这个仪表的接线是怎么接的?因为现场过来的是一根电缆。一根电缆进了不同的柜子,而且其中还有一芯一是地线和信号负端是共用的。请大家帮忙解疑。
sweect | 当前状态:在线
总积分:5941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
sweect 发表于 2017/6/2 14:41:25
可以用信号隔离器进行隔离,把三线转成二线呀
引用 sweect 2017/6/2 14:41:25 发表于2楼的内容
swy | 当前状态:在线
总积分:8598 2025年可用积分:1
swy 发表于 2017/6/4 10:32:15
你可以用隔离配电器,
引用 swy 2017/6/4 10:32:15 发表于3楼的内容
wuwei01 | 当前状态:在线
总积分:3850 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
wuwei01 发表于 2017/6/4 11:47:15
就在卡件上另外接的电源,而且本人未发现过220V的三线制仪表。
引用 wuwei01 2017/6/4 11:47:15 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
