您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 工业级HART转以太网
smdz18105734868
smdz18105734868   |   当前状态:在线
总积分:134  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2024-10-23
工业级HART转以太网
smdz18105734868  发表于 2017/6/3 11:16:48      1700 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
HART-TCP远程数据采集器说明书(2017_1_7).pdf
● 具有两路模拟量采样,12位高精度A/D同时采样功能。
● 具有四路开关量采样功能。
● 具有一路HART接口。
● 具有一路RS485接口,专用于RS485仪表通讯。
● 可组态采集数据的参数及量程、零点等。
● 具有断电记忆功能,断电后不需要重新设置参数。
● 配用大容量EEPROM,根据设置的保存间隔时间,进行数据保存。
● 电源及模块状态,RS485通讯及HART通讯指示灯能清晰的指示采集器的工作状态。
● 通过HART协议直接从仪表里读取数据。
● 本地、远程都可以查询和设置所有运行参数。
● 可以通过以太网络配置参数。
