您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频驱动问题?
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
变频驱动问题?
henryen  发表于 2017/6/4 11:36:27      1436 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我单位有一15KW变频器驱动一15KW 8极交流异步电动机作为搅拌机驱动,电缆长50米直连经常烧电机绕组,且变频器不报故障变频器输入输出电压正常,电机接线端子测电压在1200V左右
不知什么原因?
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/5 11:09:14
    15KW 8极交流异步电动机应该是AC380V的电机吧,怎么可能电压高达1200V?
    你的万用表不行呀!
    你直接用电机驱动搅拌机试一下,看电流多大再说吧:如果是维修的话估计维修绝缘没有达到B级:用变频器的话最低也是B级绝缘
    引用 sweect 2017/6/5 11:09:14 发表于2楼的内容
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/6/8 20:11:37
    5千瓦的电机怎么可能有那么高的电压啊,输出应该是380伏的,你用什么万用表,是数显的,那个量不了,变频对它有干扰啊,有变频的要用指针势万用表啊,变频也不是什么电机都可以用啊,改用四级的试一试
    引用 wuwei01 2017/6/8 20:11:37 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/9 19:58:59
    电机电缆太长,建议加输出电抗器,这是变频器说明书中介绍的。
    引用 a1123 2017/6/9 19:58:59 发表于4楼的内容
