您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 天然气贸易计量仪表
a1123
a1123   |   当前状态:在线
总积分:5620  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
天然气贸易计量仪表
a1123  发表于 2017/6/4 11:37:42      1546 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
请问各位专家,天然气贸易计量仪表选型方面国家有什么规定?
  • wuwei01
    wuwei01   |   当前状态:在线
    总积分:3850  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    wuwei01   发表于 2017/6/5 11:09:56
    主要是精度要达到要求。
    引用 wuwei01 2017/6/5 11:09:56 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/8 20:11:11
    国家规定倒是没有太多,主要是精度不能低于0.1.
    但是选型使用时要注意几点:
    1.尽量不要在上下游都装计量表,如果非要装的话(如供方和需方根据自己的使用情况都装上计量表),要提前约定好,以哪一块表为主计量,写在协议里.
    2.天然气密度的变化对计量值影响较大,要经常比对密度值
    3.在选型时,要尽量选进口的,如阿尔斯特的涡轮,带温度压力表补偿的(在DCS中补偿也可),我们用的就是这种.国产的精度损耗太大,
    暂时能想到的就这些吧
    引用 sweect 2017/6/8 20:11:11 发表于3楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2017/6/9 19:59:30
    你没有权力检定,这属于强检范畴,必须送指定计量部门检定,
    而且根据不同的类型的计量表,它用的检定装置也是不尽相同的
    如质量流量计和涡轮流量计的标定方法就应该不一样.
    检定这方面知识我不太熟悉,你可以咨询一下当地的计量监督检验所
    引用 swy 2017/6/9 19:59:30 发表于4楼的内容
