您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 有用NTC来检测温度的吗?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
有用NTC来检测温度的吗?
ababab  发表于 2017/6/4 11:38:54      1384 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
在化工企业谁家有用NTC(热敏电阻)来检测温度的吗?据说比用Pt100测量精度高
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/6/5 11:11:42
    有肯定是有的,但应用不多。
    在工业产品中,一些检测探头中是内置这种NTC温度元件的,主要是成本低,所内置的探头也不需要绝对准确的温度值,所以应用问题不大。对于需要准确测量温度或对温度进行准确补偿的检测探头中,如水质分析及酸碱浓度分析中,电导率探头内置的一般是标准铂电阻温度元件。对于一些pH,ORP,光度检测的探头中,使用NTC温度元件,可以适当降低制造成本,但其温度测量有准确度、可靠性、稳定性均不如铂电阻温度元件。。
    引用 xueba 2017/6/5 11:11:42 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/6/8 20:10:46
    不知道高准确度的智能变送器里温度补偿是不是用的NTC来测量温度的。
    引用 atmupkeep 2017/6/8 20:10:46 发表于3楼的内容
  • wangchen
    wangchen   |   当前状态:在线
    总积分:9918  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-05-22
    wangchen   发表于 2017/6/9 20:00:00
    常规的仪器,比如智能压变啥的,做温补一般是用负反馈机理,不需要用温度传感器测温
    需要做二次三次数字化精确温补的仪器,比如标准数字压力计,没人用NTC的。。。傻狗才会用他撒 。。。
    引用 wangchen 2017/6/9 20:00:00 发表于4楼的内容
