您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电机转速问题 不知道哪里错了
chen1415
chen1415   |   当前状态:在线
总积分:79  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-05-12
电机转速问题 不知道哪里错了
chen1415  发表于 2017/6/4 16:59:40      1717 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
测量电机转速的疑惑 情况说明 工具 电机转速测量仪 测线速度的 单位是m/min 测转速 单位是rpm 由于现场条件有限 只能选择线速度方式 测量结果 显示1450m/min 想要得到 转速 于是测量出电机联轴器直径为15cm(刚才测线速度就是通过这联轴器接触测量的),算出周长为0.47 转速=线速度1450m/min÷周长0.47=3300r/min 问题来了,查看电机铭牌 转速450-1480r/min 查看变频器参数 电机转速 1460r/min 请问 哪里错了 PS,之前换过电机,由75kw的换成了90kw,变频器电机参数参数没有修改
  • chen1415
    chen1415   |   当前状态:在线
    总积分:79  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-12
    chen1415   发表于 2017/6/4 18:57:19
    没有朋友看看吗,
    引用 chen1415 2017/6/4 18:57:19 发表于2楼的内容
  • qjj9412786
    qjj9412786   |   当前状态:在线
    总积分:3325  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2025-02-15
    qjj9412786   发表于 2017/6/5 10:01:16
    铭牌转速450-1480r/min 是个范围,我理解就是电机在这个转速范围内运行就不会出现严重发热等不良现象。
    测量结果显示1450m/min,是在变频器调速下电机的实际转速,也没有超出1480的转速最高限。
    正常啊!
    引用 qjj9412786 2017/6/5 10:01:16 发表于3楼的内容
  • meiyuyiqi
    meiyuyiqi   |   当前状态:在线
    总积分:162  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-12-31
    meiyuyiqi   发表于 2017/6/5 14:52:42
    哇~    这是我见过电机中转速最高的一种电机了, 这是什么电机?与步进电机有什么区别吗?我经常用的 混凝试验搅拌器的步进电机,好像转速最高的才1000r/min
    引用 meiyuyiqi 2017/6/5 14:52:42 发表于4楼的内容
