控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 为什么仪表要用4~20mA电流信号?
atmupkeep | 当前状态:在线
总积分:5759 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
atmupkeep 发表于 2017/6/5 19:45:48 1443 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
为什么仪表要用4~20mA电流信号?而不用0~20mA?
luck | 当前状态:在线
总积分:4494 2025年可用积分:2
最后登录时间: 2023-08-14
luck 发表于 2017/6/6 9:04:17
在工业环境下,电压是很容易受到干扰的,而电流就不是那么容易被干扰了。 本来是0-16mA的,为了防止干扰和给一些小型传感器供电,给加了4mA,所以就是4-20mA了。
引用 luck 2017/6/6 9:04:17 发表于2楼的内容
a1123 | 当前状态:在线
总积分:5620 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-11
a1123 发表于 2017/6/8 20:12:39
原来如此!受教了。
引用 a1123 2017/6/8 20:12:39 发表于3楼的内容
martion | 当前状态:在线
总积分:5074 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-19
martion 发表于 2017/6/9 20:01:39
现在的工控里面,有很多了,还有-5到+5v的电压信号,还有,0-5v的等等,如果接触多了,就有概念。
引用 martion 2017/6/9 20:01:39 发表于4楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
