您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求教液位计
hebby
hebby   |   当前状态:在线
总积分:1990  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
求教液位计
hebby  发表于 2017/6/10 14:02:06      1452 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
现公司有一水槽,密封罐,介质是酸水,有磷石膏渣,灌顶有蒸汽往里面输送蒸汽,求使用什么液位计好,原来是雷达,由于有蒸汽易凝结水珠导致测量不准,改用差压,但又有渣,堵塞法兰盘,也不易测量,请教各位,可以改为什么液位计??
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2017/6/11 14:24:08
    同位素物位计,这种东西不受任何外界因素干扰。
    做好安全防护就行了。
    引用 xuwenbin 2017/6/11 14:24:08 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/6/11 17:02:03
    1、罐顶输送的蒸汽,温度多高呀?
    2、水温有多少度呀?
    3、回答好上面两个问题,
          哥教你用传感器膜片不接液的液位计,保你测得准,测得爽。
    引用 atmupkeep 2017/6/11 17:02:03 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/11 19:32:35
    1、在现有的基层上,两法兰之间加冲洗环,引用冲洗液一直冲洗,两侧通过转子流量计计量
    2、改用延伸的双法兰液位计
    3、如果罐内压力不高,可以改造雷达液位计结构引一路氮气/压缩器,一直吹扫天线,有些品牌是有这种带吹扫孔的雷达液位计卖的,吹扫气管路最好加个单向阀
    4、改用放射源液位计,这个成本比较高。
    引用 a1123 2017/6/11 19:32:35 发表于4楼的内容
