您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 一个调速器接两个吊扇转的超级慢,怎么回事?
henryen
henryen   |   当前状态:在线
总积分:1588  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2023-02-13
henryen  发表于 2017/6/12 21:13:26      3679 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
某个教室里面用一个1400电扇调速器控制两个吊扇,转的很慢,最快的5档速度只有正常速度的一半不到,拆开看是这样
电容上面接了5根线,分别是 1 2 3 4在一起,然后单独的一根黄线到B触点。
楼主估计A和B分别是火线进和火线出,然后试了调节档位,电风扇1档的时候,Uab=224V,两个风扇都不转,2档 Uab=212V, 3档Uab =203V ,4档Uab=192V,都转的很慢,最快的5档时Uab=181V.估计只有正常风扇的一般速度。
因为怀疑可能是电容坏了,把调速器关掉,又测了一下电容。1和B之间电容为3.2μF,2、3和B之间电容为1.15μF, 4和B之间电容为0.98μF。
楼主推测一下电路是这样的:
问题: 一.问题是不是出在一个调速器带两个电风扇,导致电容上的压降过大呢?
       二.既然1和B之间电容最大,那应该1转的最快,是不是电路图画错了呢?
       三.按照楼主的理解,既然电容上面只有四个,那最快的档位应该是直接短接了,但是为什么调到最           快的档位AB之间应该短接了,电压应该很低,但为什么还有181V的电压呢?
       四.如果不换开关,直接把4和B短接,那么调到4档是否能实现最快转速
       四.如果用新的调速器代替,淘宝上的这个5.0μF调速器能否可行
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2017/6/13 9:33:46
    照片上A没有接线啊?
    如果5档时,Uab不是0V,开关坏了?短接呀!
    拆掉一台试试正常吗!
    引用 atmupkeep 2017/6/13 9:33:46 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/14 20:21:42
    一个调速器控制2台风扇,怎么控制的。
    感觉是不是接线错误。
    引用 a1123 2017/6/14 20:21:42 发表于3楼的内容
  • xueba
    xueba   |   当前状态:在线
    总积分:2090  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    xueba   发表于 2017/6/15 19:05:22
    加个大的电容就搞定了!
    引用 xueba 2017/6/15 19:05:22 发表于4楼的内容
