您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 又是电容引起的祸
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
又是电容引起的祸
atmupkeep  发表于 2017/6/16 17:24:58      1721 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
昨晚自家用的东芝变频空调(有些年头)开机室外机一启动就保护关机,没办法今天吃个早饭就动手拆机维修,打开室外变频控制器发现有一个小电容掉在控制器箱内,检查发现同一种的电容5个有4个脚都废了一碰就掉下来,是IGBT模块驱动部分的,继续检查发现IGBT输出V相与P-击穿短路,其他没有问题,于是更换电容和IGBT模块,安装复位试机启动正常,测量高速120Hz运行电流4.3A消耗功率1024W,低速30Hz运行电流2A消耗功率400W,运行1小时没有问题,停机断电清洗散热器灰尘,
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/6/18 11:38:43
    楼主高手呀!叫修空调的人来肯定直接叫你换控制板了,几百元没了……
    引用 martion 2017/6/18 11:38:43 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/19 17:17:04
    不错不错  高手啊
    引用 sweect 2017/6/19 17:17:04 发表于3楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/6/20 21:31:58
    1.5P的变频挂机?室外机一般都需要高空作业,除非你家在一楼,或者住在低层。
    引用 a1123 2017/6/20 21:31:58 发表于4楼的内容
