您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 定子调压180吨铸造吊主钩强胜下降跳总接触器,有时动作有时不动作。
bonbo
bonbo   |   当前状态:在线
总积分:4881  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-10
bonbo  发表于 2017/6/19 17:27:13      1564 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
大神们主钩上升下降跳总柜里的总接触器,有时动作一档跳有时不动作几秒钟后就跳。或者动作后主令回零位的时候接触器就跳了,装置是定子调压的。
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2017/6/20 10:45:34
    那就查看总接触器线圈是什么指令在控制,没有线路图,难以分析准确!
    一般总接触器只是起到电源切入作用,线圈串在某些行程开关,保护触点,零位保护等,估计不麻烦,照着线路图一步步查下去,原因会漏出来。
    端子接头松动极有可能,起重机震荡那么大,要经常检查维护的。
    引用 sweect 2017/6/20 10:45:34 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/6/21 22:12:25
    查看有没有漏电或者接头松动的现象
    引用 aaing 2017/6/21 22:12:25 发表于3楼的内容
  • zhangmengmeng
    zhangmengmeng   |   当前状态:在线
    总积分:1958  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-14
    zhangmengmeng   发表于 2017/6/22 17:58:43
    看看控制回路,是不是自锁出问题了!
    引用 zhangmengmeng 2017/6/22 17:58:43 发表于4楼的内容
