您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 关于精密合金采样大功率电阻的一些思考
chen0708
chen0708   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
关于精密合金采样大功率电阻的一些思考
chen0708  发表于 2017/6/20 11:27:16      1676 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)是世界上最领先的热电合金、电阻合金及低阻值精密和功率电阻以及精密电流和电压传感器的制造商,ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)伊萨拜棱辉特霍伊斯勒公司(简称ISA、伊萨)五百多年前起源于金属冶炼和加工,至今已拥有非常悠久的历史,传统价值和现代管理理念的完美结合奠定了公司成功的基础,生产和产品技术始终保持在全球最领先的地位。ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)所在地即生产基地迪伦堡共有五百多员工,从冶炼开始、通过轧辊、拉丝、绝缘、整个电阻生产直至终端检验等重要环节统统集中在公司内部实现,公司的独立且灵活的生产,质量管控和先进技术全部掌握在公司手中,确保长期向客户提供高品质的产品,ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)自有一个五十人组成的机械制造部门,有效保证生产设备准确按照产品和技术的要求设置和调试,产品通过分布在全球的代理销往世界市场,包括众多世界知名厂家。
      ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)(ISA分流器)电阻低温度系数、低热电动势、良好的长期稳定性、低寄生电感,高脉冲负载等等是对用来进行电流检测的精密电阻的基本要求。其中部分特征取绝于电阻材料本身的性能,部分则是由设计和生产工艺来决定。
        ISABELLENHUTTE(
Isabellenhütte)生产一流的精密和功率电阻器(ISA分流器)应用于多种领域中的低电阻性负载,当需要最精确的测量结果在最小的空间里,ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)将是最理想的合作伙伴。凭借几十年的经验和渊博的知识,ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)生产最高品质的精密电阻器。ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)的产品系列符合RoHS,绝大多数满足AEC-Q200规范
          标准模块或者高可靠性电阻器-
ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)的产品(ISA分流器)满足最高的技术要求,包括温度系数(TC),热电动势,长期稳定性,寄生电感和负载能力。由于这些参数受使用的电阻材料,设计和制造技术的影响,ISABELLENHUETTE(Isabellenhütte)开发出两类完全不同的生产技术:伊萨-普兰ISA-PLAN?                和 伊萨-威德 ISA-WELD?.
 ISA伊萨的产品采用两种生产技术:ISA-PLAN?                              (金属薄膜蚀刻/印刷技术)和ISA-WELD?(高能电子束焊接铜- Manganin?-铜的技术
Isaohm?)通过蚀刻/印刷技术制成电阻电极,并通过电子绝缘安装在导热性很好的金属基板上。这种平整结构具有很低的电感和很低的热内阻。优化的电流密度分布避免了过热点的出现。
         常规的两引线和四引线电流检测电阻目前有五种表面贴装电阻产品系列可供选择,      其应用范围非常之广泛,如汽车电子、功率电子、驱动技术、电源检测及医疗技术等方面
具有专利技术的ISA-WELD?-电阻是采用高能电子束将铜和一种合金材料焊接而成,它几乎可以冲压弯折成任何型状,从而灵活满足不同应用和设计的要求。表面贴装电阻广泛应用于大电流环境,如汽车制造业、电池充电技术、驱动动力源技术及电子电能表中。
                                               以上两种技术非常适用与生产阻值范围5微欧至100欧姆的精密电阻。其平整结构非常有效地实现了四引线连接技术。
                           ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)电阻的性能特点(ISA分流器):
  • 小尺寸、长时间大功率(1206/2512/2817/3920/5931)
  • 绝对低的温度系数值(最低至1PPM)
  • 优异的长期稳定性
  • 非常低的阻值范围从 0.005 毫欧开始
  • 高脉冲负载
  • 非常小的标准误差
  • 相对于铜几乎没有温差电压。
                           ISABELLENHUTTE(Isabellenhütte)电阻的通常应用领域(ISA分流器):
  • 驱动技术(变频器、强电流伺服电机、动力模块、充电电源、控制器)
  •                              汽车电子(ABS、ASR、GDI、BAS、线控制动系统、Kat-调试、点火器、车灯、水泵、传动系统、关闭系统、PTC-辅助电加热器)
  • 家用电表 (单相和三相表等等)
  • 工业电子
  • 功率电子(电源、DC/DC转换器、AC/DC转换器)
  • 通讯技术(无线电接收站、电脑电源)
  • 家用电器
  • 欢迎涉及到合金采样的朋友联络,满足航空航天,汽车级别,技术分享QQ:1090655158
