您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业4.0 » 那家强PL40-1:5行星减速机工厂自动化工业
niugeer
niugeer   |   当前状态:在线
总积分:54  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2017-06-20
niugeer  发表于 2017/6/20 15:29:18      2285 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
内部组件采用经热处理之高强度合金钢材 ,适合各种伺服马达电机按装标准规范纺织机械:电脑横机、绣花机、喷气织机、喷水织机、剑杆织机、经编机等; 6高效率输出扭力之行星齿轮式减速装置是伺服马达、步进马达等精密传动机构的组合
增大扭矩和降低负载电机的转动惯量比实现效率的大化和提供广泛的技术资源等方面做着不懈的努力 1适用于交流伺服马达、直流 伺服马达、步进马达的减速传动 爵顺品牌行星减速机是专业从事研发、生产和销售传动、控制和定位精度、都要求达到最高精度减速机的厂家。同时公司还致力于工业机 器人、CNC机械的研发和生产,目前公司主要产品有,标准行星减速机、精密行星减速机、 伺服行星减速机、重载型行星减速机等系列产品,销售热线18046988551
选择合适的行星减速机
         在选择行星减速机时,首先要明确减速比。假如NEUGART公司产品样本没有您需要的减速比,请您选择接近的或者向该公司定做。
确定减速比后,请将您选用的伺服电机额定扭矩乘上减速比,得到的数值原则上要小于产品样本提供的相近减速机的额定输出扭矩,同时还要考虑其驱动电机的过载能力及实际中所需最大工作扭矩。所需最大工作扭矩要小于额定输出扭矩的2倍。
满足上面条件后请选择体积最小的减速机,体积小的减速机本钱相对低一些。假如您的空间不够电机减速机直线连接,您还可以选择拐角型减速机,它可以使扭矩转90度。
接下来要考虑行星减速机的回程间隙。回程间隙越小其精度越高,本钱也越高。用户要选择满足其精度要求系列的减速机就可以。NEUGART公司产品说明书中给出的回程间隙指标是以同型号批量生产中回程间隙最大的一台做标准,而实际中98%以上的行星减速机实际回程间隙小于给定指标的50%。
还要考虑横向/径向受力和均匀寿命。横向/径向受力大的减速机在安装和使用中可靠性高,不易出题目。而实际寿命可按厂家给出的软件来计算。通常其均匀寿命远超过所配伺服电机的寿命。
官网http://www.cn-newgear.com
