您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 关于变频器rs485
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
关于变频器rs485
fung  发表于 2017/6/26 16:00:10      1482 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
本人初学。
     公司来的新的机器,带电机的。控制箱里本来没有变频器,老板让安装变频器。
     使 电机转动容易,现在问题是,怎么把变频器接入到系统里。控制箱里面有块一个控制板,有一个rs485接口,能不能直接连接到变频器上?然后怎么办呢?
    之所以要接到系统里,是因为这机器需要自动停机,它有一个计长系统,到达设定长度就自动停机,所以现在需要把变频器接入进去。
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    总积分:5074  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/6/27 9:42:39
    楼主新学还是想想硬接线吧
    引用 martion 2017/6/27 9:42:39 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2017/6/28 11:04:17
    原来系统控制电机启动的线找到,接到变频器上启动变频器就可以了,可以看下变频器说明书,有DI输入接口配合参数设置。
    引用 aaing 2017/6/28 11:04:17 发表于3楼的内容
  • martion
    martion   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-12-19
    martion   发表于 2017/6/29 16:36:42
    变频器一般有DI控制的,启停,正传反转,改变频率可以直接用那个控制。如果想监测变频器的电流,频率就得rs458通讯了。
    引用 martion 2017/6/29 16:36:42 发表于4楼的内容
