您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 改变传统一种可替代传统丝杆皮带传动方式的高速电机技术
szjfjdcn
szjfjdcn   |   当前状态:在线
总积分:72  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-17
szjfjdcn  发表于 2017/6/27 9:06:11      1326 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
改变传统,一种可替代传统丝杆皮带传动方式的超长行程高速、高精度直线模组,JFM直线模组在TFT、LED、OLED、AMOLED超大彩色液晶屏、显示屏、背光屏的搬运包装领域自主研发的超长行程优质直线模组,优势是超高速、高精度、长行程、可非标定制。
璟丰机电JFM系列直线模组采用美国Parker直线电机,集成了传感器,高性能光栅或磁栅编码器可直接实现直线运动的成套产品,方便使用。其低摩擦使用寿命长,高性能的直线位移传感器确保行走路径精确、重复性能优越。
直线模组主要特色:
1、成套产品
2、组件性能优越
     最高负载400KG
     行程可达60米
     激光干涉仪最长时可以测到80米
     最大速度可达6m/s
     最高重复定位精度±0.5um
3、保护环境无污染
4、激光认证精度
直线运动模组参数指标:
1、额定推力:308N            峰值推力:1174N
2、读数头分辨率:0.001mm
3、重复定位精度:0.01mm
4、行程:理论上无限,目前最长60m
5、最大速度:2m/s
6、最大加速度:1.5G
