您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 工控主板必选PCB接线端子的几大理由
supuchen
supuchen   |   当前状态:在线
总积分:93  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-10-09
工控主板必选PCB接线端子的几大理由
supuchen  发表于 2017/6/28 11:05:38      1034 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
工控板有分为商用和工控用,那具体他们两者之间怎么区本,而为什么PCB接线端子排适用的是后者呢?速普收集了一些资料可供大家了解。
跟选用PCB接线端子排一样,主板由多个元器件组成。
1.用料与设计
商用主板: 由于其服务的产品更新换代的速度快,且对产品的稳定性及使用环境的要求比较低,所以对元器件要求是满足近2、3年的系统运行即可,因此会重点考虑降本。
元器件的用料上选择价格定位不高的普通型就可以了。
而工控主板就不同了,一般会要求选用经过长时间、高要求验证元器件,用以保证产品在恶劣条件下高可靠性要求。
2.使用寿命
再者就是工控主板的寿命 ,一般商用的在2-3年间,工控的寿命最低要求是3年以上。近几年CPU质量好坏的拉开,也是衡量主板功能的一大标准。
工控型和商用型在电容材质、检测、尺寸、接口的支持、使用环境、工作温度和散热方式上都是有很大的差别。
3.PCB接线端子排的应用环境
商用主板采用的是4层PCB设计,一般的PCB线路板分有四层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层,将接地和电源层放在中间。
工业主板采用的是6层以上PCB线路板设计,其设计是为了加强主板的抗电磁干扰、电磁兼容能力,增强主板的稳定性等等。
PCB接线端子排使用到工控主板上是主板厂家对端子这个元器件的质量和作用的认可,工控主板的应用面越来越广,也是为PCB端子的发展提供了更多的机会。
更多相关内容请访问:宁波速普电子有限公司 官方网站
