您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 无线温度数据采集传感器解决方案及应用案例
xinli2017
xinli2017   |   当前状态:在线
总积分:158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-06
xinli2017  发表于 2017/7/6 9:01:55      1211 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
无线温度传感器,是针对温度监测设计的一款无线数据采集终端,也叫智能温度传感器,无线温度采集器,属于无线传感器网络产品。它集数据采集、数据存储和无线传输等功能,防爆防腐防潮,低功耗,组网灵活,数据传输安全稳定,可选433MHZ,2.4GHZ,WI-FI等无线传输方式。XL61无线温度传感器支持移动设备(智能手机)现场配置运行参数,读取温度值、电池电压。
一、类型
无线温度传感器,主要采用电池供电,可以采集PT100、PT1000、Cu50、 S、J、K型的热电偶等类型温度传感器的AI数值。根据安装方式,无线温度传感器可以分为插入式和管壁式无线温度传感器,根据实际的应用环境采用不同的无线温度传感器。
二、解决方案
无线温度传感器,采集节点温度数据后,通过433M主动上传数据至XL90或XL91智能网关,然后智能网关通过以太网有线方式或GPRS无线方式将数据最终上传到云服务器/监控中心,工作人员在监控中心通过XL.VIEW组态监控软件对温度进行查看、统计、分析和打印等操作。
三、应用案例
无线温度传感器,无需布线,减少运维成本,安装便捷,即插即用,适用于各种管网管道管沟、气象、农业大棚、养殖场、仓储馆藏、冷藏冰柜、实验室、机房、生产车间等环境的温度实时采集、无线传输、现场或远程监测和预警。
在北京故宫热力管网监测和深圳爱能森供排水管网监测项目中,采用了XL61无线温度传感器,对管网温度进行实时无线采集监测,随时了解管网温度的变化情况,确保管网运行正常。
