您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 千元都不给的电瓶维修小知识,今日免费送了
451019953
451019953   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-07-08
451019953  发表于 2017/7/8 15:27:18      1640 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
蓄电池修复五部曲,你还觉的蓄电池不能修吗
第一:前期挑选电瓶:
1先看电池的外观,是否符合修复的条件;再看盖上的出厂编号,就能看出这块电池的出厂时间。
2用我们配给的电池容量检测表对电池进行测量,通过测量电池的负载电压和开路电压来判断这个电池能不能修复这个测量方法有时候也不准确因为有的电池使用后没有电了,这时候如果用表测量,可能会出现负载电压过低的现象
3如果看着这块电池出厂时间不长,外观也比较好,也可以试着修复,也可能有意想不到的效果。所以这个也得要靠自己的判断和经验。
第二:
挑选后的电池要进行零放电处理。
第三:放完电的电池再用工具把上盖打开,通过加液、静置两个小时以上,才能上机器修复。
第四:
1我们的修复仪通过电池的串联和并联一次性可以修复12ah的电池1--130块、20ah的电池1---78块,30ah52块。
2修一块和修多块用的时间是一样的,不是说每天能修多少块,而是每次能修多少块,我们自己发明、研究的修复方法,修复时间要44个小时。
第五:修复后的电池要经过配组才能使用,通过配组仪来检测每块电池的容量,把容量相近或相等的电池配到一组才能很好的使用。如果容量不等、相差很大,这样配到一起的电池也不会使用很长时间。想了解更多吗,想了解更多知识点赞
