您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 气体流量测量选型求助
atmupkeep
atmupkeep   |   当前状态:在线
总积分:5759  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-15
气体流量测量选型求助
atmupkeep  发表于 2017/7/9 20:12:12      1442 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
DN700,热空气,流量在19000Nm3/h左右。
因为控制成本,所以这么大口径选孔板都嫌贵。来个能用的插入式的流量计,精度高一点,最好到±0.5%
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2017/7/11 22:08:23
    精度肯定达不到, 用巴类或热式吧
    引用 hypermill9 2017/7/11 22:08:23 发表于2楼的内容
  • a1123
    a1123   |   当前状态:在线
    总积分:5620  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-11
    a1123   发表于 2017/7/12 16:39:22
    投入多点要不精度达不到
    引用 a1123 2017/7/12 16:39:22 发表于3楼的内容
  • luck
    luck   |   当前状态:在线
    总积分:4494  2025年可用积分:2
    最后登录时间: 2023-08-14
    luck   发表于 2017/7/13 17:31:26
    楼主,你好。你所提的问题,从长期应用的效果来看,建议采用热式气体质量流量计。不管从安装、稳定性、小流量特性、故障率来衡量,热式的优势还是比较大的。至于你说的0.5%的精度,这个严格来讲,没有哪一家那一款的产品能做到的,综合误差达到1~2%就相当不错了。如果你选择热式产品,建议选择进口的,热式产品各厂家良莠不齐,技术性能相差很大。从我个人建议还是选择靠谱的,别被价格忽悠了,这是我的忠告,至于你说的350度,这个不是问题。
    引用 luck 2017/7/13 17:31:26 发表于4楼的内容
